Шестерня грм
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17155
Страница 1 из 2
Автор:  Zidowod [ 08 Nov 2009, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  Шестерня грм
Подскажите как снять звездочку с вала грм чтобы поменять потшипник
Автор:  Jordan6391 [ 08 Nov 2009, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шестерня грм
зачем создовать себе муки? купи новый :005
Автор:  dark.bel [ 08 Nov 2009, 21:55 ]
Безнадёжная затея.
Автор:  Zidowod [ 08 Nov 2009, 22:10 ]
Чтож не как не получиться она вроде должна выпресовываться
Автор:  dark.bel [ 08 Nov 2009, 22:35 ]
Вал покоцаешь, звёздочку погнёшь, обойму подшипника снять не сможешь, поламаешь съёмник и тиски, попадёшь молотком по пальцу, испортишь себе настроение и потеряешь кучу времени.
Эта деталь видимо спроэктирована без учёта перспективы её ремонта.
Ну если по приколу и делать нечего то загнаться конечно можно.
Автор:  VVV [ 08 Nov 2009, 22:37 ]
По идее должна, сам не делал, но отдельно, (она называется звезда ГРМ) продаётся, а раз продаётся то существует технология её съёма и постановки.
Автор:  Zidowod [ 08 Nov 2009, 22:43 ]
Там вроде стоит шпонка потому что если смотреть сверху где большое ответствие на валу есть проточка
Автор:  конти [ 08 Nov 2009, 22:48 ]
Проточка есть а шпонки нет, это наверное технологичная проточка.
Автор:  Zidowod [ 08 Nov 2009, 22:54 ]
А ты пробывал снять если да что получилось?
Автор:  конти [ 08 Nov 2009, 23:33 ]
Нет не снимал, просто видно что проточки на шестерне нету.
Спроси может тебе кто распредвал подарит.
Автор:  VVV [ 09 Nov 2009, 19:32 ]
Проточки на звезде может и не видно, проточка для шпонки может быть внутри обоймы (т.е. с торца её не видно ,только после съёма с вала), зачем то на валу есть проточка? Сомневаюсь, что для технологических процессов. Если решишься на эксперимент, то пользуйся автомобильным съёмником (с тремя лапами) . И последнее -ничего не нагревай, если она снимается то с натягом (съемник должен спокойно стащить ) если получится отпишись!
Автор:  Dotsa [ 09 Nov 2009, 22:09 ]
Проточка помоему для ариентации звездыпри зборке на конвеере. Я пытался снять звезду хрен чего вышло.
Автор:  VVV [ 09 Nov 2009, 22:24 ]
Так звезда она и звезда, вроде круглая. Я думаю её сажают с термическим натягом, если и есть шпонка, то она вспомогательная. Хотя шут его знает, жалко, нет под рукой ни одного вала,а тема интересная! Меня мучает одно - если она отдельно продаётся, то ведь должна и сниматься и ставиться!!! *DONT_KNOW*
Автор:  GRO [ 09 Nov 2009, 22:25 ]
ТВЧ греть надо
Автор:  Dotsa [ 09 Nov 2009, 22:35 ]
Круглая оно конечно да, но на ней метки для ориентирования. если эти метки не будут совподать с правельным для ВМТ положением кулачков сами знаете что будет ]:->
http://www.phpbb.com/
