Текущее время: 19 Oct 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: СКУТЕР ПОТЕРЯЛ МОЩНОСТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 16:50
Скутер: BAOTIAN RM-X
Народ, Всем привет!!! Я не очень опотный в этом деле!!! Подскажите пожалуйста что со скутером? 4 тактный (125 к.см.) Пробег 3000, отъездил 2 сезона, но вот в конце этого лета в очередной поездке что то не то стало! Я остановился, сходил в магазин, сел и понимаю что скутер не тянет как раньше!!! До этого набирал 80 км/ч, А сейчас всего 55-60 км/ч. После этого я отдал в сервис, там типо сделали ТО 2, поменяли масло, свечу, отрегулировали клапана, почистили карбюратор, вариатор и ничего не изменилось!!! Подскажите пожалуйста что с ним может быть???? :008
 Заголовок сообщения: Re: СКУТЕР ПОТЕРЯЛ МОЩНОСТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 16:58
Перегревал?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:05
а может кольцам ппц настал?
или клапана пропускают. не до конца закрываються
хотя он бы не заводился или заводился с трудом
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:06
Нет, заводится нормально!!! Я вот тоже думаю может кольца?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:08
А если перегревал то что?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:45
При перегреве, от чего бы он не произошел, повышается сверх допустимая температура двигателя и его деталей, особенно ЦПГ, уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями. Из этих зазоров выдавливается масло, и постепенно скользящее жидкостное трение преобразуется в сухое, температура повышается лавинообразно, металл расширяется, зазоры все выбираются, трение и температура растет .... С поршня сдирается верхний слой алюминия и происходит его наволакивание на зеркало цилиндра. Механические потери на трение становятся огромными, двигатель если не останавливается то теряет мощность, сбрасывает обороты,скутер притормаживает. Этот момент и называется ПРИХВАТОМ.
Весь этот процесс протекает стремительно, в считанные секунды а иногда и доли секунд. Определить , что был серьёзный прихват можно только после снятия ЦПГ. Как правило без специального комплекса мероприятий последствие теплового прихвата не проходят самостоятельно. Основными последствиями является уменьшение мощностных показателей двигателя.
Последний раз редактировалось VVV 09 Nov 2009, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:50
В общем мне надо менять цилиндр, Поршень ну и кольца, да???
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:54
А я,что сказал менять? С начало надо как миниум посмотреть. Сними ЦПГ сфотай и на форум. Тут тебе всё разъяснят, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 17:58
Спасибо!!! Сфоткаю, выложу!!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 18:01
Проверь целостность мембраны карбюратора.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 18:02
Проверю! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:27
Скутер: Irbis SLX
фильтр какой, как расположен, Бывает на эти моторы ставят бумажный фильтр на варик, и подводят к ниму патрубок сипоратора ну и фильтр заливает маслом. Бумажный фильтр и так слишком большое сопротивление имеет, а тут еще и масло на него, вот тяга и падает.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 16:29
Фильтр то бумажный, но его не залило, сухой!!!
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 16:44
- замена или продувка воздушника
- чистка карба
попробуй - во всяком случае, конику понравится :)
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 16:49
Только недавно это делал!!! Все тоже самое!
