СКУТЕР ПОТЕРЯЛ МОЩНОСТЬ!!!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17169
Страница 1 из 6
Автор:  PrOmOZz [ 09 Nov 2009, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  СКУТЕР ПОТЕРЯЛ МОЩНОСТЬ!!!
Народ, Всем привет!!! Я не очень опотный в этом деле!!! Подскажите пожалуйста что со скутером? 4 тактный (125 к.см.) Пробег 3000, отъездил 2 сезона, но вот в конце этого лета в очередной поездке что то не то стало! Я остановился, сходил в магазин, сел и понимаю что скутер не тянет как раньше!!! До этого набирал 80 км/ч, А сейчас всего 55-60 км/ч. После этого я отдал в сервис, там типо сделали ТО 2, поменяли масло, свечу, отрегулировали клапана, почистили карбюратор, вариатор и ничего не изменилось!!! Подскажите пожалуйста что с ним может быть???? :008
Автор:  VVV [ 09 Nov 2009, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: СКУТЕР ПОТЕРЯЛ МОЩНОСТЬ!!!
Перегревал?
Автор:  Jorik [ 09 Nov 2009, 17:05 ]
а может кольцам ппц настал?
или клапана пропускают. не до конца закрываються
хотя он бы не заводился или заводился с трудом
Автор:  PrOmOZz [ 09 Nov 2009, 17:06 ]
Нет, заводится нормально!!! Я вот тоже думаю может кольца?
Автор:  PrOmOZz [ 09 Nov 2009, 17:08 ]
А если перегревал то что?
Автор:  VVV [ 09 Nov 2009, 17:45 ]
При перегреве, от чего бы он не произошел, повышается сверх допустимая температура двигателя и его деталей, особенно ЦПГ, уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями. Из этих зазоров выдавливается масло, и постепенно скользящее жидкостное трение преобразуется в сухое, температура повышается лавинообразно, металл расширяется, зазоры все выбираются, трение и температура растет .... С поршня сдирается верхний слой алюминия и происходит его наволакивание на зеркало цилиндра. Механические потери на трение становятся огромными, двигатель если не останавливается то теряет мощность, сбрасывает обороты,скутер притормаживает. Этот момент и называется ПРИХВАТОМ.
Весь этот процесс протекает стремительно, в считанные секунды а иногда и доли секунд. Определить , что был серьёзный прихват можно только после снятия ЦПГ. Как правило без специального комплекса мероприятий последствие теплового прихвата не проходят самостоятельно. Основными последствиями является уменьшение мощностных показателей двигателя.
Автор:  PrOmOZz [ 09 Nov 2009, 17:50 ]
В общем мне надо менять цилиндр, Поршень ну и кольца, да???
Автор:  VVV [ 09 Nov 2009, 17:54 ]
А я,что сказал менять? С начало надо как миниум посмотреть. Сними ЦПГ сфотай и на форум. Тут тебе всё разъяснят, что дальше делать.
Автор:  PrOmOZz [ 09 Nov 2009, 17:58 ]
Спасибо!!! Сфоткаю, выложу!!!
Автор:  GRO [ 09 Nov 2009, 18:01 ]
Проверь целостность мембраны карбюратора.
Автор:  PrOmOZz [ 09 Nov 2009, 18:02 ]
Проверю! Спасибо!
Автор:  Dotsa [ 09 Nov 2009, 22:27 ]
фильтр какой, как расположен, Бывает на эти моторы ставят бумажный фильтр на варик, и подводят к ниму патрубок сипоратора ну и фильтр заливает маслом. Бумажный фильтр и так слишком большое сопротивление имеет, а тут еще и масло на него, вот тяга и падает.
Автор:  PrOmOZz [ 10 Nov 2009, 16:29 ]
Фильтр то бумажный, но его не залило, сухой!!!
Автор:  Mel'nik [ 10 Nov 2009, 16:44 ]
- замена или продувка воздушника
- чистка карба
попробуй - во всяком случае, конику понравится :)
Автор:  PrOmOZz [ 10 Nov 2009, 16:49 ]
Только недавно это делал!!! Все тоже самое!
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
