щека...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17203
Страница 1 из 2
Автор:  Иваныч [ 12 Nov 2009, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  щека...
вобщем хотел снять щеку,но случайно сломал кусочек во время откручивания,можно ездить с такой вот бедой???
953-001.jpg [ 508.88 KiB | Просмотров: 4912 ]
Автор:  Константин [ 12 Nov 2009, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: щека...
Я бы не стал рисковать, дисбаланс большой, да и трещина скрытая может быть, хуже будет когда разлетиться на заведенном моторе.
Автор:  VVV [ 12 Nov 2009, 15:17 ]
Деталь на замену!
Автор:  Mel'nik [ 12 Nov 2009, 15:46 ]
эээ.это не кусок пластика,а деталь по которой движется ремень.трансмисия потом не очень дешевой выйдет.только замена.
Автор:  Иваныч [ 12 Nov 2009, 19:00 ]
и как же мне поступить?я думаю небольшая вибрация будет,вот когда генератор отремонтирую,заведу двигатель,дам полный газ и посмотрю ремень вылетит или нет,а как снять эту крыльчатку??
Автор:  Mel'nik [ 12 Nov 2009, 19:04 ]
вибрация?а я думаю,что ремень просто разлетиться. :004 купить(ключь для амортов Жигуля) или сделать похожий съемник Изображение
Автор:  S.T.I.G. [ 12 Nov 2009, 19:30 ]
щеку под замену, а то ремень, щека, и то что зацепит остатками щеки выйдет дороже, и естественно она разлетиться в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте
Автор:  Иваныч [ 13 Nov 2009, 08:51 ]
Mel'nik-вот как раз я таким ключом и пытался открутить эту хрень..и сломал,подругому её неполучится открутить???
Автор:  Mel'nik [ 13 Nov 2009, 08:59 ]
Нет.попробуй ВД'шкой побрызгать.я открутил с помощью самодельного такого ключа
Автор:  Rus [ 13 Nov 2009, 09:03 ]
Щека все-равно на выброс, так что можно смело ее покромсать. например попробывать зажать ее газовым ключем. Или просто болгаркой аккуратно порезать на кусочки и вынуть по частям. А сломал ее, потомы что использовал короткий рычаг при отвинчивании гайки. Нужно использовать головку и вороток с рычагом, длиною не менее метра. Тогда гайка отвинчивается без проблем и особенных усилий.
Автор:  Иваныч [ 13 Nov 2009, 10:36 ]
блин..,если я распилю её на кусочки,то как я буду продавцу показывать чтоб такуюже купить?)))))
Автор:  Hors [ 13 Nov 2009, 12:03 ]
Иваныч
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/785/
Ну ты понял...
Автор:  Mel'nik [ 13 Nov 2009, 14:10 ]
купить то ты купишь.а вот как потом коленвал стопорить,чтобы гайку открутить. ;-)
Автор:  Hors [ 13 Nov 2009, 15:29 ]
.JPG
До подходящего размера: 24;27;30;32 мм
Автор:  Иваныч [ 13 Nov 2009, 15:41 ]
на 17 гайка
http://www.phpbb.com/
