Текущее время: 04 Nov 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Всем, у кого "плохо тянет" (опыт)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 17:57
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Тема посвящается тем, у кого ни с то ни с сего на полном газу стал тянуть хуже чем на неполном, тем, у кого не разгоняется до максималки, хотя на лапке крутится "аж бегом".
Итак: имел все эти синдромы в малом виде - почти незаметно. Ездить в принципе, не мешало, но хотелось нормальной работы. Покручивал время от времени карб, даже зазоры в клапанах порегулировал. После каждого вмешательства становилось лучше. Потом опять хуже. Так тянулось с августа. Позавчера на спуске с моста начала пропадать тяга, но двигатель не тормозил - как будто перегрев. Однако на холостых мотор работал отлично и даже разгон до 20-30 км/ч был бодрым. Только потом скисал и еле-еле 45 набирал. С горки - до 60. Два вечера не мог понять в чем дело. Вчера зарлянул под крышку карба, а у меня в мембране - дырка 2х5мм :-o . Как он с ЭТИМ ездил - ума не преложу. А ведь ларчик-то просто открывался: два винта и проблема на ладони.
 Заголовок сообщения: Re: Всем, у кого "плохо тянет" (опыт)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:23
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Хм, у меня тоже возникла проблема "неторможения" двигателя с горки.Неужели от перегрева?Свечку выкрутил - чёрная как сволочь, да и не замечал, чтоб двиг сильно грелся *DONT_KNOW* .Пробег до 500 даже не дотянул.
Ещё заметил, что на выкручивание ручки газа в начале движения стал заторможенно реагировать. Весной будем бороться.
Лучше хреново ехать,чем хорошо идти!
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:29
Борись зимой!
Не замечал что двигатель сильно грелся, это по какому прибору?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 02:20
RRR , у меня 2т, но симптомы похожие, замечаю прибавление тяги когда чуть убавишь газ, мембраны у нас нет, так скажи это бедная или богатая?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 10:55
Бедная.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 12:35
Я вот (офф топ) обратил внимание на одлин момент , все мембраны рвутся при отходе от стоковой поршневой....
посмотрите сами внимательно на посты товарищей по несчастью.....
По ходу не особенно рассчитаны они на ваши "ДИКИЕ " напряги в коллекторе возникающие при замене ЦПГ...
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 13:13
Мнение имеет право на жизнь, хотя у меня 50сс, правда мембрана отходила почти 20 тк.
К тому же, тут на форуме, советуют при тюнинге откусывать на пластиковой крышке ограничивающий поднятие стакана выступ. Правда опять-таки, у меня на карбе крышка железная и выступа нету. Точнее есть привареный по центру стаканчик высотой 5-6мм.
зы: тов.Эпикуреец как-то сказал, что все беды - от кривых ручек или что-то похожеею Поддерживаю. При детальном рассотрении порваной мембрыны, заметил, что она порвалась с той стороны, с которой была кривовато установленая, в результате чего немного замялась и стала меньше. Вот так. А могла проходить еще 20тк.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 16:03
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Борись зимой!
Зимой наверно не получится, скут от меня на расстоянии 600 км.
Прибором не измерял, думал, что при богатой смеси перегрев особо не грозит.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 21:06
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
Я вот кстати тоже заметил... проедешь км10-15 на 80км/ч... потом на развороте например трогаешься... газу даешь а он не сразу срабатывает... перегрев?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 22:37
Скутер: Irbis SLX
да скорее беднит немного или сам не чуствуеш неизбежной задержки с нашим (постоянного разряжения) карбом. Ведь до этого 80 пер 10-15 км
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 22:51
Стаж: 3 года.
вот думаю за зиму, пока дома стоит полное ТО сделать... проверить всё что только можно)))
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 07:59
Скутер: Irbis SLX
Акак ты собираешся карб настраивать на стоящем скутере? Для этой операции надо скут разогнать, причем до максималки.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 16:42
Стаж: 3 года.
Выгоню на чистую дорогу) Проблем то)
