Проблемка
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17320
Страница 1 из 3
Автор:  igork [ 20 Nov 2009, 00:37 ]
Заголовок сообщения:  Проблемка
Поставил 82сс. Все вроде нормально, но не могу настроить карб. Вроде все делаю как положено, но
свеча мокрая (заливает?)
но цвет нормальный (сгорание в норме)
Искра в норме.
Но главное - если снять вакуумный шланг (который на патрубок идет и на бензоклапан), то заводится лучше, почти сразу. А если не снимать, можно полдня дрыгать кик и не заведется. Обнаружил этот факт давно, но так и не справился.
Что это может быть?
Все-таки карбюратор?
Или может быть недостаточная компрессия, так как поршень не доходит до края цилиндра более 1мм (поршень не совсем родной)?
Автор:  VVV [ 20 Nov 2009, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемка
Посмотри работоспособность ваккумного крана на баке. (как это делается на форуме писалось не раз)
Автор:  ceed [ 20 Nov 2009, 11:53 ]
у меня было такое. Попробуй без зажигания раз 5-7 торкнуть кик стартер, затем включи зажигание и поддай газу. Если не заведётся сделай так раза 3 чтобы бензин больше приходил.Если и потом не зоведётся тогда, сними воздушник.
Если заведётся промой его.
Покрайней мере у меня так было :)
Автор:  igork [ 20 Nov 2009, 12:21 ]
Один раз я его уже менял. Никакого эффекта. Сдал обратно. Хотя может преливает, потому что не держит, и бензина много. Надо будет попробовать его заменить. Но пока нет лишних денег :'(
Автор:  Стас [ 20 Nov 2009, 12:25 ]
если залевает - проверь уровень топлива в поплавковой камере!он у тебя может быть очень большой!
Автор:  Quad174 [ 20 Nov 2009, 20:07 ]
да, Стас прав! У товарища, и у меня похожее было. можно поидее и неснимать поплавковую, а просто выкрутить сливной винт (снизу карба, на поплавковой камере) и пускай сливается. потом когда начнёшь заводить, раза 2-3 дёрни киком без зажигания, чтобы в карб бенз насосался, а потом заводи. должно быть нормально, 3 скутера из такой ситуации так вытянул...
Автор:  VVV [ 20 Nov 2009, 20:20 ]
Если причина в не герметичности запорной иглы в поплавковой камере, разбирать обязательно! А слить , потом накачать бензин в камеру -временная мера. Если не снять и не заменить иглу то в любой момент неисправность может повторится.
Автор:  igork [ 20 Nov 2009, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Про карболитовую прокладку вопрос
Может лепесток подгибал и переподогнул? Может в этом все дело?
Ибо...
Поставил другой карб и с ним вроде проблемы пока нет. В общем надо будет разобраться получше. Пока на новом поезжу.
А вот вопрос.
Убрал карболитовую прокладку между головой и патрубком. оставил только паронитовую и прижал патрубок к голове. Не будет ли каких проблем?
Автор:  Юрий Цветков [ 26 Nov 2009, 18:08 ]
ни чего не будет кроме как работать чуть хуже . пробовал сам не знаю как у других . жди ответа гуру .
Автор:  VVV [ 26 Nov 2009, 19:19 ]
"Карболитовая" как ты её назвал, прокладка ещё выполняет функцию термобаласта, между нагретыми стенками ГЦ и патрубком впускного тракта, перегрев онного плохо влияет на приготовленную топливо-воздушную смесь...
Автор:  igork [ 26 Nov 2009, 20:33 ]
VVV
О как. Надо будет что-то искать более проходимое.
Автор:  funix [ 27 Nov 2009, 11:02 ]
In top Был проведен эксперимент, установлен карбюратор CVK 16 мм от полтоса на двигатель 1e40qmb 2т 50сс. Для этого карб был подточен под родной патрубок, то есть на 24 мм и вставлены 2-а штуцера под масло и вакуумный кран.
Эксперимент проводился без воздушного фильтра и тросика газа.
Двигатель завелся и устойчиво работал на ХХ, была хорошая разгазовка пока обогатитель не закрылся. После того как обогатитель закрылся двигатель стало заливать и он работал только на ХХ с натягом и на полгаза, дальше захлебывался и глох. По мере прогрева вобще заглох.
С подсоединенным фильтром двигатель заводился только на весь газ и сразу глох.
Вывод переливает, большой жиклер.
Но почему ведь карб от 50сс.
Немного подумав ответ нашелся оказывается смесь в 2т засасывается через такт, что более стабильно для прохода бензина через жиклер, а в 4т через 3 такта, таким образом бензин не может так резко набрать скорость для нормального впрыска (плевка) и соответственно его поступает меньше в смесь, для компенсации этого на карбюраторе CVK установлен больший жиклер на 78 и уменьшено сечение воздушного канала главной дозирующей системы (ГТС), то есть чтоб плевок бензина был побольше. А для 2т двигателя этого оказалось лишку.
для сравнения жиклер/воздушный канал на 4т - 78/2 мм на 2т 70/4 мм, грубо карб 4 т льет бензина в 1,5 раза больше в 2т мотор.
На основании эксперемента был сделан вывод, при установке тюн ЦПГ (82сс)на 4т двигатель, плевок бензина становится больше, так как 82 куба засасывают больше смеси и плевок бензина получается больше, из за этого нарушается пропорция смеси (смесь богаче).
В этом случае смесь надо обеднять, а не обогащать как на 2т обычно при установке тюн ЦПГ.
Ответ автору: покупай жиклеры меньшего сечения 0,75, 0,72, 0,7 , 0,65 и пробуй эксперементально.
А пока нет жиклеров опусти иглу (стопор на 2-ю, на 1-ю канавку с верху) и обедни качество ХХ (настрой ХХ).
И поедет. Удачи!
Данная статья защищена законом о защите авторских прав. *THUMBS UP*
Автор:  Hors [ 27 Nov 2009, 13:04 ]
Вопрос - чем залило двигатель?
Автор:  funix [ 27 Nov 2009, 13:31 ]
богатой смесью
Автор:  Hors [ 27 Nov 2009, 15:10 ]
Off topic:
Ну..., я точно не буду покушаться на данную статью.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
