Текущее время: 03 Nov 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Плохое зажигание
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 19:34
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Ситуация такая, скутер покрутит двигатель буквально 1-2 секунды а дальше следует только ззззз(стартер в холостую крутит) акб новый, дело вроде как не в нем. Снял бендикс вроде работает как надо зубчики все целые. Двигатель запускаеться либо с кик стартера либо если долго мучать стартер.
 Заголовок сообщения: Re: Плохое зажигание
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 19:45
Стаж: увиличивается постоя
Новый акомулятор нужно нормально зарядить.
А предварительно в него нужно электролит залить.
Не, ну всяко бывает.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 20:22
dark.bel пробок на нем нет необслуживаемый значит, да и у нас есть спец магазин где его и покупали там они на продажу только полностью заряженые и готовые к употреблению так сказать продают
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 21:27
Скутер: Шторм
Причин много и бендикс и стартер и клапана и установка зажигания Опиши подробно как это началось сколько лет скуту раньше ремонтировался есле да то что делали а то гадай на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 21:36
Skutmag-1957 и причем же тут клапана? Я же говорю нажимаешь на кнопку зажигания он начинает заводить может раз или два колен вал проварачивает и стартер начинает в холостую работать. Здесь на мой взгляд полюбому в области стартера и бендикса проблема, потому-что скутер заводиться с кик-стартера с одного нажатия. И кстати что тебе на понятно в первом сообщение проблема описана можно сказать даже до мелочей, если человек знает то он поймет меня
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 21:44
Стаж: ируюсь потихоньку
Тут скорее всего дело в бендыксе.Даже полу-дохлый АК крутит двигатель,но не столь интенсивно как живой,но крутит.А тут бендикс отказывается справлятся со своей задачей.Проверь его более внимательно.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 21:52
andREY73 а точнее как его проверить, я просто осмотрел звездочки все и выкрутил его он на место вернулся, вроде как бы работает. Я его от смазки еще почистил, это когда отдавал в ремонт когда еще навыков не было(коленвал менять) мне его от души так помазали литолом походу
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 23:05
Я уже не помню его конструкцию (сталкивался на своей первой хонде,дальше были ЯМАХИ,да и на этом китайце принцип как на ЯМАХАх).То что возвращается хорошо.А вот почему сам не выходит???Может обильная смазка помогает,плюс холод.Надо вникнуть как он работает,тогда поймёшь почему он не работает.Попробуй без смазки.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 23:25
Солидол на бендиксе лишний! Правильно.
Если акум в порядке то
1 - стартер много берёт(вполне вероятно что его втулки язношены. Проверь радиальный люфт ротора.)
2 - мало тока подаётся на стартер(слабый контакт на клемах).
Я так понял что акум от УБП? А провода так сверху лежат не прикрученые.
ЗАРЯДИ БАТАРЕЮ.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 00:04
dark.bel обычный акб скутера у меня стоит на 7ампер/часов клемы прикручиваються, в любом случае буду к весне заряжать но мне кажется не в нем дело. Спасибо за советы, буду проверять)
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 19:59
Книжки рядом нет, но щас только заметил то что бендикс крутиться в обе стороны в одну вылазит в другую просто проворачиваеться. Должно так быть или нет?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 22:05
да
