Текущее время: 05 Nov 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: как завести мотор без крышки вариатора?
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 17:44
Скутер: 139 QMB
извените за глупый вопрос, но интересует как завести мотор без крышки вариатора? точнее говоря со снятой крышкой вариатора. мотор 139 QMB.
 Заголовок сообщения: Re: как завести мотор без крышки вариатора?
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 18:04
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
зажимаешь шестерню кикстартера в дрель, и реверсом заводишь
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 18:33
Я затягивал крышку двумя болтами сняв до этого бендикс заводил, снимал крышку.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 18:49
Абсолютно правильное решение. Заводить реверсом дрели, зажимая шестерню кик-стартера- небезопасно.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 18:56
Стаж: С 19.08.08
ну про безопасность никто не спрашивал ;-)
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 20:05
Скутер: Joy-R
Можно завести с толкача!Как я этим летом заводил свою джойку 4Т,конечно занятия не из легких, очень тяжело!Вставляется какой нибудь болтик или гвоздик в сцепление и готово!
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 20:12
У автора, я полагаю, другая задача, очевидно он хочет посмотреть как работает вариатор и выходит ли ремень на максимум..., а не проблема в заводке, как таковой.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 23:37
Скутер: 139 QMB
да . собрал мотор. завел. есть какой то шум в районе редуктора. вот надо посмотреть-послушать. еще скажите сколько оборотов на холостом ходу считается нормой?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 10:28
Скутер: Irbis SLX
чтобызаднее колесо не крутилось, но до срабатывания сцепления оставалось 5гр. ручки газа на стоковых пружинах сцепления это 2000-2500 об/мин. в зависимости от изношености колодок.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 15:42
всегда заводил так - накидывал головку на 8 на бендикс и прижимал его соответственно, после чего стартером пускаешь мотор... держать надо крепко, колбасит нехило
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 15:50
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
DjMaN писал(а):
всегда заводил так - накидывал головку на 8 на бендик и прижимал его соответственно, после чего стартером пускаешь мотор... держать надо крепко, колбасит нехило
или вместо головки кернером держать, уперев его в центр )
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 19:00
Ещё раз предупреждаю, такие методы заводки опасны, применять их лучше не надо!
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 20:05
Также можно попробовать запустить бендиксом кика, Закрепив его в дрель.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 20:45
Стаж: 16
У меня были проблемы с настройкой вариатора и я сделал простое приспособление: пластина шириной 50 мм и толщиной 4мм с отверстиями под болты и шип бендикса.
Пришлось подогнуть, где требовалось. Всё работало без крышки и можно было любоваться на весь процесс работы вариатора в разных режимах.
К сожалению этой приспособы у меня сейчас нет (кто-то заиграл... :( ), а то бы выложил фотку.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 20:48
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
потом после нескольких таких заводов выкидываешь втулку бендикса, и приходят вопросы почему не заводится со стартера??? или как выбрать хороший стартер?
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
