Текущее время: 05 Nov 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: глушак дымит как паровоз
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 21:26
Скутер: UM49QT-12E
Здравствуйте. У меня проблема, глушак дымит как паровоз, дым не чёрный, свеча чёрная большой нагар, винт холостого хода закручен чуть-ли не до конца на тахометре 1,5.
 Заголовок сообщения: Re: глушак дымит как паровоз
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 21:37
Какой пробег. Где обслуживаешь скутер. Какого цвета дым и на каких оборотах.Что у тебя за цифра на тахометре-1.5? Давай по порядку, ещё раз и поподробней - что случилось?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Pavl72 | 12 Jan 2010, 21:40.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 21:47
Скутер: UM49QT-12E
Cкутер новый 20км, гараж холодный, дым белый, 1500 по тахометру. Сегодня завёл всё вроде нормально пока холодный, потом начинает глохнуть, подкрутил винт почти закрутил чувствую хочет заглохнуть
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 21:56
Стаж: c 2008г.на скутере
В это время года,в холодном гараже ,холодный двиг и будет дымить,но только это не дым а пар,прогревается и всё проходит. По крайней мере у меня всегда так было и есть.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 22:02
Надо провести регулировку карбюратора. Винты крутить, тоже надо понимать, куда и для чего. Если говорить честно, то на холоде регулировками заниматься не стоит. Сделай следующее:
1. Винт качества закрути до конца и открути первоночально на 2.5 оборота.
2. Выверни свечу и поставь новую (зазор 0.6мм).
3. Сними обогатитель с карбюратора и посмотри как выдвигается и возвращается игла. ( при подаче на клеммы напряжения, через 3-4 минуты она должна выдвинутся, и через это же время, после отключения напряжения, должна возвратится в исходное положение (вверх).
Имей ввиду, что при прогреве в холодное время будет идти белый дым до момента прогрева, потом он должен уменьшится (но не до конца:-холод есть холод!)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 22:16
Скутер: UM49QT-12E
Всё это я проверил и сделал, а вот свеча чёрная негр позавидует.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 22:20
Богатая смесь. Двигатель не успевает прогреваться и свеча самоочищатся.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 22:21
Стаж: 3 года,13500 км.
Ну что ж тебе сказать... :-D
Знаешь такое слово "поиск"?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 23:15
Проверь вакуумный кран, на предмет появления бензина в шланге идущем ко впускному патрубку.
Там бензина быть не должно!
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 01:53
Стаж: Уже не первый год
Свеча может быть чёрной и при нормальном качестве смеси, если в цилиндр попадает немного масла. На новом непритёртом движке такое возможно. Пропадает где-то после 100 км или чуть раньше. Но в любом случае на холоде может слегка поддымливать.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 18:25
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Он новый так и должно быть некоторое время как тебе сказали, ничего не крути лучше если нехочешь испортить.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 20:00
Скутер: UM49QT-12E
Снял карб, сделал поменьше уровень в поплавковой камере, поставил, завёл, начали плавать обороты отрегулировал вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 20:35
Чем ты регулировал что бы не плавал холостой ход?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 22:03
Скутер: UM49QT-12E
Винтами холостого хода и качество смеси.
