Свет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17465
Страница 1 из 2
Автор:  mc_Roman [ 02 Dec 2009, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Свет
Народ проблема в том, что у меня нет света на скуте, он просто пропал, я разобрал(отсоединил все провода), собрал, свет вообще пропал(((( хотя иногда появляться, когда на кочке прыгнешь, потом ваще перестал появляться даже если на кочке прыгнешь, и когда просто свет включаешь врубается лампочка дальнего света. В чём может быть проблема подскажите!
Автор:  конти [ 02 Dec 2009, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свет
Провода перепутал, Смотри схему viewtopic.php?f=3&t=15007
Автор:  Mel'nik [ 02 Dec 2009, 19:23 ]
массу посмотри...
Автор:  mc_Roman [ 02 Dec 2009, 19:29 ]
konti1679 писал(а):
Провода перепутал, Смотри схему http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007
Нет все правильно!
Mel'nik писал(а):
массу посмотри...
Какую и где она?!
Автор:  mc_Roman [ 02 Dec 2009, 19:45 ]
нашёл кучу электросхем всяких разных http://www.bikechatforums.com/viewtopic ... 61#2322761 ток не фига не понятно, но может кто разберёться! У меня была книжка по моему Racer'у Voskhod там была именно его цепь(блин потерял книгу хз где), а там которые я посмотрел вроде такой нет, может у каво нить есть чтоб всё там в цвете было, скиньте плиз очень надо свет мне сделать!
Автор:  mc_Roman [ 03 Dec 2009, 18:41 ]
up
Автор:  конти [ 03 Dec 2009, 21:04 ]
Лампочку поменяй :)
Автор:  mc_Roman [ 04 Dec 2009, 12:50 ]
Ну у меня их три, как бы фара две и габарит одна. пробвал менял не фига тупа дальний горит на ближнем и всё
Автор:  конти [ 04 Dec 2009, 13:00 ]
На дальном наверное ближний горит?
Переменное напряжение подходит к включателю габарита и света на правом пульту жёлтый провод, провод света жёлто-зелёный ведёт к переключателю ближнего и дальнего левый пульт, сюда же дополнительно подходит чёрный провод + с замка зажигания.
Положения 1 и 2 включают ближний и дальний свет белый и голубой провода. Положение 3 включает к ближнему дополнительно дальний с чёрного провода + зажигания с батареи.
На кнопке переключателя дальнего и ближнего 3 положения.
Положение 1- Ближний свет. Нить накала ближнего.
Положение 2- Дальний свет. Нить накала дальнего.
Положение 3- Мигать Дальним светом. Нить накала ближнего и нить накала дальнего.
Unbenannt.jpg [ 389.57 KiB | Просмотров: 5101 ]
Автор:  mc_Roman [ 05 Dec 2009, 17:17 ]
На дальнем тоже дальний горит!
Ну как горит, света вообще нет, просто лампочка на приборке загорается
Автор:  mc_Roman [ 05 Dec 2009, 18:22 ]
В смысле? у меня так:
Положение 1- ближний свет
Положение 2- дальний свет
два всего положения!
Автор:  Skutmag-1957 [ 05 Dec 2009, 19:00 ]
У теюя на скуте свет включался без заводки двигателя ближний и дальний или надо было завести его?
Автор:  mc_Roman [ 06 Dec 2009, 07:26 ]
Конечно его надо было завести!
Автор:  Skutmag-1957 [ 06 Dec 2009, 23:11 ]
Ты возьми заведи его и проверь есть ли переменка на выходе сгенератора там в клемнике белый и желтый это и есть свет и питание на регулятор напряжения или прозвони.
Автор:  mc_Roman [ 07 Dec 2009, 15:20 ]
Ок! Поробую на неделях, как в тёплый гараж переберусь!
http://www.phpbb.com/
