ремонт скутер не хочет ехать!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17579
Страница 1 из 3
Автор:  magar [ 13 Dec 2009, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  ремонт скутер не хочет ехать!
Помогите пожалуйста скутер жужит но не едет, !!!!!!!!!!!!!!
Автор:  funix [ 13 Dec 2009, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонт скутер не хочет ехать!
как громко жужжит, какие обороты, подробней опиши проблему.
Автор:  Rewolf [ 13 Dec 2009, 21:01 ]
Либо вариатор (ролики), либо ремень
Автор:  magar [ 13 Dec 2009, 21:10 ]
Жужит так, тыр тыр, а ролики я менял уже, и еще он стоял у меня месяц потом я реши прок он поех через 5 мин я решил еще прок он уже делал тыр тыр!!!!!!!!!!!!
Автор:  funix [ 13 Dec 2009, 21:14 ]
то есть не тронулся или плохо ехал?
Если прокатился нормально в первый раз, потом заглушил, потом завел через 5 мин, а он не разгазовывается и не едет, то за время простоя открылся пусковой обогатитель и смесь богатая на горячем двигле, от того и не едет. Пусть поработает на холостых минутки 2-5 потом едь.
Автор:  magar [ 13 Dec 2009, 21:22 ]
жужит и не едет!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор:  funix [ 13 Dec 2009, 21:24 ]
Если разгазовка нормальная но не едет и нет толчка то кирдык ремню (оборвало) или гайка на варике открутилась.
Автор:  magar [ 13 Dec 2009, 21:28 ]
ремень я проверял всеок и гайка на месте!!!!!!!!!
Автор:  funix [ 13 Dec 2009, 21:31 ]
обороты двигателя какие? Бензин из карба не течет? Как заводится? Сколько прогреваешь? Обогатитель подключен? Подробнее пож-та.
Автор:  magar [ 13 Dec 2009, 21:50 ]
бензин из карба не течет , заводится норм прогр 5-7 мин. обор не знаю .богатитель подключен,
Автор:  funix [ 13 Dec 2009, 21:58 ]
обороты поднимаются или нет, поставь на центральную подножку, заведи прогрей, дай газу, раскажи как себя ведет, разгазовывается или провал и глохнет, колесо крутится или нет, может хрустит в редукторе?
Автор:  magar [ 13 Dec 2009, 22:00 ]
да я ставил на подножку и заводил обороты есть колесо крутется провалов не замеч!!!!!!!!!!!!!!!
Автор:  VVV [ 13 Dec 2009, 22:09 ]
Ставь скутер на подножку.Открути все болты(за исключением двух, их открутишь после заводки мотора) крышки вариатора. При заведённом двигателе посмотришь как работают ведуший шкив вариатораи ведомый... всё станет ясно...
Автор:  Skutmag-1957 [ 13 Dec 2009, 22:13 ]
Открой крышку вариатора заведи и посмотриш что там не так только это надо делать вдвоем что бы держать бендикс торцевым на 8 газовать и притормаживать что бы увидеть поломку. Может сцепление накрылось.VVV это для двоих он сейчас снимет ее вместе с бендиксом.
Автор:  magar [ 13 Dec 2009, 22:17 ]
я знаю, а сцепление я менял,думал что в нем дело!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
