Текущее время: 04 Nov 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Тросик заднего тормоза
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 16:58
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Вобщем решил вчера прокатиться по каридору гаражей разогнался :006 и кароче тросик порвался заднего тормаза, ладно в стенку не вшмякался успел передним затормозить, вобщем седня сходил за новым , старый выдернул и прокинул новый но кароче теперь не стало вобще тормозить т.е. оно не полноценно стало зажимать может я както непрально продернул? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Тросик заднего тормоза
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 17:22
Регулировка заднего тормоза включает в себя установку свободного хода рычага заднего тормоза. Свободный ход рычага заднего тормоза определяется расстоянием от начала движения до "прихватывания". Свободный ход, измеряемый по торцу рычага ручки тормоза и находится в пределах 15-20мм. Как отрегулировать задний тормоз:
1. Вывесить скутер на центральную подножку;
2. Отрегулировать свободный ход рычага заднего тормоза(регулировка производится подтягиванием гайки регулировочного винта. Если длины регулировочного винта не хватает, то можно переставить на 2-3 шлица тормозной рычаг, находящегося на оси кулачка.Для уменьшения свободного хода вращаем гайку по часовой стрелке, для увеличения - против);
3. После регулировки убеждаемся. что колесо вращается свободно и нигде не подклинивает;
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 18:26
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
вот про это поподробнее. я максимально закрутил гайку регулировачную. завтра если что сделаю фото
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:12
Да тут совсем просто. Откручиваешь регулировочную гайку назад до конца, освобождаешь тросик. Тормозной рычаг фиксируется на оси кулачка болтиком. Отворачиваешь немного этот болтик и стягиваешь на себя рычаг. (запомни как он стоял). Потом переставляешь его, относительно как он стоял на 2-3 шлица назад (против часовой стрелки). Регулируешь как я описывал выше.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:22
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Ось кулачка что это ? вобщем завтра сфоткаю все что смогу и выложу а то так сложно на словах
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:39
У тебя букварь по скутеру есть?! Ну сдесь, что ли посмотри: http://www.motovelosport.ru/cat/yamaha_ ... ive/37.php
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 20:16
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
всё понял. завтра буду пробывать
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 16:17
Все очень просто, отвинчиваешь болт, который держит рычаг (вывернуть полностью), затем по шлицам сдвигаешь рычаг в сторону вариатора, чтобы шлицы вышли из зацепления. поворачиваешь рычаг по стрелке и опять надеваешь его на шлицы, ка показано на виде Б.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 21 Dec 2009, 16:22.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 10:28
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
ну сделал как ты говориш а все равно когда тормоз нажимаеш оно может двигается на 1-2см. а важно ли как проброшен тросик ? может он закрплен должен быть ? просто он у меня болтается ну обшивка эта
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 10:38
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
и вобще когда ручку тормаза нажимаеш вместо самого тросика обшивка ходит
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 14:09
Что-то ты не так сделал. Оплетка одним концом должна упереться в специальный выступ в тормозной машинке (ручке тормоза), вторым концом в углубление в нижней части редуктора и никуда ходить не должна. Либо новая оплетка короче старой, либо как-то ты ее не так пробросил (по более длинному пути) и она теперь не доходит до упоров.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 14:17
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
вот про углубление в редукторе можно поподробнее я там никуда не крепил в ручке оплетка закрепленна а там около оси кулачка нет
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 17:21
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
все разобрался все работает. осталось поднастроить хотя уже пора менять колодки :) надеюсь их я сменю без проблем
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 10:53
Ну так расскажи что было!!!!!!!!!
Тросики разные бывают по качеству, большинство тянется как резинка(+оплетка в них сжимается на3-5мм) как раз на весь рабочий ход!!!!!
Если ручка тормоза "ватная" и тормоз берет в самом конце, а свободный ход тросика полностью выбран регулировочной гайкой --- то это тот случай!!!!
