Текущее время: 04 Nov 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Как снять генератор???!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 22:51
Люди!!! Подскажите как сдернуть ротор генератора с вала???
Нужно поменять сальник под геной но никак не получается снять ротор. Прозанимался сексом полдня: съемник сминается, вал сминается, закраины ротора сминаются, нихрена не слезает. Даже нагрев не помогает.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? Может съемник какой спецальный есть?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 08:33
Существует поиск на нашем форуме, эта тема нираз поднималась.
Как я понимаю не снимается колокол генератора?
После того как ты открутишь его гайку, то увидишь под ней внутреннюю резьбу на колоколе. В эту резьбу ввиничвается специальный резьбовой съемник. Если у тебя двигатель 139QMB, то подходит от Хунды, D=24мм. Без него снять почти не реально.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 16:16
Если бы не перекопал безрезультатно форум то не спрашивал бы. Нигде нет конкретной инфы. Сплошные уголки с болтами или универсальные и т.п.
А где-нить есть чертеж етого съемника?
З.Ы. Поиск не рулит :(
 Заголовок сообщения: Специнструмент для ремонта (эскизы, чертежи)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 21:25
Накидал вчера чертежик съемника, сегодня он был изготовлен и удачно опробован.
Привожу фотки и чертеж. Может кому пригодится.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
На чертеже добавлен квадрат под ключ, в изначальном варианте я о нем забыл.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 24 Dec 2009, 21:54.
Причина: off
 Заголовок сообщения: Re: Как снять генератор???!!!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 18:49
Перемудрил, однако! На сайте скутермага есть фотка съёмника Бузитти. Просто и сердито. Любой токарь изготовит, резьба 24 шаг 1.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 19:12
viewtopic.php?f=3&t=11097
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 19:41
:-D На момент ремонта никакой нормальной инфы на форуме не нашлось. Потому нарисовал сам. И ведь снял!!!...
Остальное теперь уже неважно *DRINK*
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 19:44
Хороший съёмник, во всяком случае не хуже, чем вражеский! Да и не потеряется как тот (вечно я его ищу ]:-> )
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 20
