Текущее время: 05 Nov 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: до какой высоты должен доходить ремень вариатора? 139-ый .
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 23:09
Скутер: 139 QMB
до какой высоты должен доходить ремень на ведущей части вариатора? у меня если смотреть на аллюминивую (подвижную часть) ремень не доходит до верха 5-7 милиметров если мерить "на глаз" - это нормально?
139-ый мотор.
 Заголовок сообщения: Re: до какой высоты должен доходить ремень вариатора? 139-ый .
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 11:46
Стаж: увиличивается постоя
Не криминально совсем. Раньше доходил?
В новый ремень идеале должен вровень с краем шкива выходить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 13:00
возможно душащая шайба, либо ремень изношен. должен выходить до конца
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 13:37
7мм это много.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 16:34
Скутер: 139 QMB
на ведомом шкиве ремень в ровень с краем шкива стоит. а ведущие части разной высоты ведь. раньше не знаю как было- скутер был куплен по осени у школьников под восстановление.
тоесть как я понял ремень должен до врхнего края аллюминивой половинки доходить?
еще вопросик - а скока длинна иглы карбюратора должна быть? (карбюратор с железной крышкой круглый золотник) школьники и ее пасатижами "поправили"
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 17:47
Блин, не разу не мерил. Но иглу под замену однозначно. Устройство и работа вариатора описана сдесь: http://www.scooter-tronix.ru/variator.php
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:56
Как высоко подымется ремень на вариаторе, если он уже на минимуме торка? :)
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 00:00
Вполне логичное заключение. Это тоже не стоит упускать из виду. :)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 16:23
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Ремни разной длинны и ширины бывают,если стоит слишком короткий или узкий то он не будет доходить до верха вариатора.
То что написано на китайском или даже тайваньском ремне в большинстве случаев не говорит ничего о его РЕАЛЬНОЙ длинне и зачастую даже о ширине(проверял на многих ремнях измеряя их в магазине рулеткой и штангенциркулем).
