Текущее время: 05 Nov 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с настройкой Dellorto 17.5 для 50сс или 62сс
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 16:04
На 75 главном жиклере заливает, на 70 гораздо лучше, но заливает на холостых. У кого есть опыт прошу помочь. Даже на лидере и то лучше работало
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с настройкой Dellorto 17.5 для 50сс или 62сс
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 22:33
На стоке я поставил 70 жиклер,винт ХХ выкрутил на 4.5 оборота,обороты ХХ 2000-2100,игла посередке,отгонял весь сезон,скут арбайтен как часы,свеч *OK*
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 08:14
а у тебя под ручной или электро? у меня на 1 номере в подписи ручной, на горячем если чуть открыть, то обороты сразу падают, видимо сильно заливает. хх вроде тоже по максимальным настраивал, игла на 1 ниже, получается на 4 сверху. попробую как у тебя
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 16:53
Скутер: Trigger, SB250
А иглу не пробовал вверх-вниз опускать? Я у себя даже на 90 жиклере настраивал, работал не заливало. Но за километр было видно, что смесь слишком богатая. Есть такая фишка, помню на мопеде делал. Можно вырезать картонку по диаметру входного отверстия и там ее поворачивать смотреть как будет двигатель работать, определишь на сколько меньше нужно бензина. Да и вообще думаю ты крутил винт качества, правда?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 00:25
Зима на ХХ дерьмом заливает, жди тепла глядишь и настраивать ненадо или бензин хороший отстояный заливай.
