| Что за карб,-япония-? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=17940 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -jet- [ 16 Jan 2010, 17:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за карб,-япония-? |
Сейчас у меня карб с пусковым ускорителем,выбито CVK,диффузор 18мм. Разлядел свой старый стоковый карб. диффузор на выпуске 18,5мм на нем нет надписи CVK Выбита надпись выпуклая первая строчка буква К ,значок в виде буквы к,буква F вторая строчка слово мелкими буквами неразборчиво третья строчка JAPAN ---------------------------------------------------- Что это за карб,он работает без разряжения на входе,это японсая фирма -? |
| Автор: | -jet- [ 16 Jan 2010, 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что за карб,-япония-? |
кто знает-? |
| Автор: | VVV [ 16 Jan 2010, 17:58 ] |
-jet- писал(а): Сейчас у меня карб с пусковым ускорителем,выбито CVK,диффузор 18мм. Разлядел свой старый стоковый карб. диффузор на выпуске 18,5мм на нем нет надписи CVK Выбита надпись выпуклая первая строчка буква К ,значок в виде буквы к,буква F вторая строчка слово мелкими буквами неразборчиво третья строчка JAPAN ---------------------------------------------------- Что это за карб,он работает без разряжения на входе,это японсая фирма -? Что это такое- пусковой ускоритель?!!! |
| Автор: | -jet- [ 16 Jan 2010, 19:27 ] |
ошибка,-ускорительный клапан,имелось ввиду. ------ а по теме -? |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 16 Jan 2010, 19:44 ] |
Ты его новый купил или б,у? |
| Автор: | VVV [ 16 Jan 2010, 20:19 ] |
-jet- писал(а): ошибка,-ускорительный клапан,имелось ввиду. ------ а по теме -? НЕ .....я тебя ещё попытаю. А что такое ускорительный клапан? |
| Автор: | -jet- [ 16 Jan 2010, 20:23 ] |
Skutmag-1957 писал(а): Ты его новый купил или б,у? Соял в стоке ,потом он начал страшно переливать,я тогда не умел ремонтиовать и упил др карб.Оказалось окогнулись ушки поплавка,сейчас лежит отремонтированый. |
| Автор: | andREY73 [ 16 Jan 2010, 20:25 ] |
Фото бы увидеть.Я так понимаю,если имеется мембрана, которая управляет подачей топлива и воздуха, то это карбюратор который работает за счет разряжения,ну а если нет то ......... |
| Автор: | -jet- [ 16 Jan 2010, 20:27 ] |
VVV писал(а): -jet- писал(а): ошибка,-ускорительный клапан,имелось ввиду. ------ а по теме -? НЕ .....я тебя ещё попытаю. А что такое ускорительный клапан? -------- ты действительно не понял о чем речь или хочешь сказать что эта хреновина правильно по другому называется -?
| Автор: | VVV [ 16 Jan 2010, 20:36 ] |
Ладно! Ускорительного клапана несуществует. Есть ускорительный насос в карбюраторах CVK, предназначен для работы двигателя на переходных режимах. По сути это маленький насосик (как велосипедный) работающий при резком открытии ручки газа, он вбрасывает по своему каналу дополнительную порцию бензина, тем самым обогощая рабочую смесь и двигатель не "проваливается" в этот момент. То, что у тебя стоял -точно такой же CVK , принцип работы и конструкция такая же... |
| Автор: | andREY73 [ 16 Jan 2010, 20:39 ] |
Да скажы, это УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС. VVV,извени,не сдержался. Ещё и опоздал. |
| Автор: | -jet- [ 16 Jan 2010, 20:41 ] |
andREY73 писал(а): Фото бы увидеть.Я так понимаю,если имеется мембрана, которая управляет подачей топлива и воздуха, то это карбюратор который работает за счет разряжения,ну а если нет то ......... ------------------------ щас нет фото.Внешне от СVK(это который точно под рязряжением перед карбом работает) отличаестя тем что вход в карб заужен. У cvk разьем крышки поплавковой камеры наклонный ,а у этого горизонтальный. Подозреваю что в нем за счет зауженного впуска и увеличенного выпуска - вакуум создается после жиклера и потому на входе он не нужен ??? (на 139 двигатель есть два типа карбов ,с разражением на входе (CVK)и без онного,но вот неизвестно как точно они внешне отличаются) |
| Автор: | VVV [ 16 Jan 2010, 20:45 ] |
Цитата: на 139 двигатель есть два типа карбов ,с разражением на входе (CVK)и без онного,но вот неизвестно как точно они внешне отличаются) [/quote] С этого места поподробней... |
| Автор: | andREY73 [ 16 Jan 2010, 20:46 ] |
На моём тоже крышка ровная,и он CVK.А трос акселератора к чему крепится?????? Тросик газа,возле карба за что держится???? |
| Автор: | -jet- [ 16 Jan 2010, 20:52 ] |
VVV писал(а): Цитата: на 139 двигатель есть два типа карбов ,с разражением на входе (CVK)и без онного,но вот неизвестно как точно они внешне отличаются) С этого места поподробней...[/quote] ------- Вобщем если наш завести без фильтра или с нулевиком он поедет рывками и больше 30-40км/час НЕ поедет вообще ....... У "других людей" - пофиг ,одинаково ровно развивает мощность без фильтра , вернее без разряжения перед карбом.ЭТО ВСЕ. О "других карбах" инфы подробной нет. |
