Текущее время: 16 Oct 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: Заводится, но. . .
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:32
Скутер: irbis z50r
Здрасьте всем! буду краток:
на скутере не было аккума, купил аккум гелевый 12v 4ah, поставил его, поначалу заводился нормально, потом что то плохо стал-я подумал дело в аккуме, зарядил его, поставил обратно и случайно перепутал провода и подсоединил все красные со скутера на" -" на аккуме а черный на плюс на аккуме, после этого такое чувство что что-то сгорело на скутере и он заводится только после зарядки аккумулятора и такое чувство что работает только на аккумуляторе, подскажите пожалуйста что могло сгореть на тот момент когда я перепутал провода? как теперь быть? что проверять? Буду отвечать по мере поступления советов!
и еще: после того как аккум заряжу-поставлю его, заводится нормально, заглушу его, постоит минут 5-7 аккумулятор как будто что сдыхает-не заводится, повороты не мигнают, сигнал не сигналит- такое чувство что он полностью разряжается, при чем стоит не заведенные и ключ выдернут!
 Заголовок сообщения: Re: Заводится, но. . .
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:40
на аккумуляторе он работать не может, зажигание скутера и бортсеть между собой не связаны, скут нормально работает и вообще без аккумулятора. переполюсовкой ты скорее всего сжег регулятор напряжения, если не было предохранителя. тогда вся электрика кроме фар и обогатителя будет питаться от аккумулятора. но столько жрать чтобы посадить его за 10 минут она не сможет. скорее всего просто аккумулятору кирдык
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:52
Скутер: irbis z50r
сейчас попробовал все заново-зарядил аккумулятор и завел его-все ок. постоял заведенный минуту. я его выключил-отошел буквально минут на 5, прихожу-аккумулятор как будто что и не заряжал-вобще отклика "0"...такое чувство что заряд в буквальном смысле улетучился!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:56
КЗ, то бишь, спалил РР(он РР) тупо садит АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:58
Скутер: irbis z50r
теперь расшифруй пожалуйста все эти аббревиатуры и подскажи что снять на скутере и за чем бежать в магазин?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 16:00
кз - короткое замыкание. рр - реле-регулятор (это неправильный термин, на полтосах в регуляторе напряжения нет никакого реле, поэтому просто регулятор напряжения)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 16:01
Скутер: irbis z50r
то есть получается что с аккумулятором все в порядке? как его проверить чтобы не покупать новый а купить PP(сам не знаю что это)?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 16:02
Скутер: irbis z50r
где находится регулятор напряжения и еще раз- как определить-регулятор накрылся или аккум или что то еще?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 16:16
боюсь, после коротыша твой аккумулятор свое отжил... и скорее всего проводка тоже. регулятор находится под клювом, железная коробочка размером чуть больше спичечного коробка, с ребрами охлаждения
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 13:06
парни а если подклювом нет
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 14:53
semvip
Ну давай будем гадать, а вдруг есть. Сначала посмотри, есть он там или нет. Обычно стоит под клювом. Как он выглядит ты уже знаешь.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 18:36
Пусть... лучше заводится.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 07:38
Ты сжег диоды в Регуляторе-выпрямителе (коробочка с ребрами) теперь он гробит аккум. Менять Регулятор. АКБ зарядить и дать постоять сутки-двое, если напряжение 12,5 и выше-хорошо, меньше-хуже, меньше 10,5-11В можно хоронить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
