Текущее время: 05 Nov 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: опознайте генератор. (с фото)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:08
Скутер: 139 QMB
у меня на 139 qmb стоит генератор с тремя проводами. интересует родной ли это генератор? как его подключить? (после ремонта мотора непойму как его подключить). я так понимаю не хватает провода катушки зажигания (красный-черный 400 Ом).
.JPG
.JPG [ 150.72 KiB | Просмотров: 5316 ]
.JPG
.JPG [ 149.15 KiB | Просмотров: 5316 ]
 Заголовок сообщения: Re: опознайте генератор. (с фото)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:20
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
По моему это не родной Г,потому что нет катушки для коммутатора(и соответственно черно/красного провода).Очень похож на Г от Honda Dio Af-34(там коммут питается от постоянки 12V)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:31
Скутер: Atlant TXM 50 F2
По моему здесь просто один вывод с самого датчика на коммутатор , второй масса на самом датчике. На статоре нет как на двух проводном отдельно для датчика намотанной катушки. Может и ошибаюсь но где то в недрах нета подобное встречал.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:15
Скутер: 139 QMB
а не подскажите ссылку на схему проводки с подобным генератором.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:38
У меня в ворде есть схема не знаю как вытащить
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:49
Скутер: 139 QMB
а сколько вообще должно быть вольт на катушке зажигания(красный-черный провод)?
будет ли искра если на коммутатор (на красный-черный провод) с аккумулятора 12 вольт подать? так сказать для проверки.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:55
Сколько вольт не знаю не мерил а искра должна если подключишь датчик на генераторе
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 23:10
Скутер: 139 QMB
в смысле на черный-красный 12 вольт (на коммутатор). датчик (синий- желтый) на свое место. кручу стартером -должна быть искра.
я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 23:29
по идее да а у тебя что разъёмы с коммутатора оторваны?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 23:34
Скутер: 139 QMB
нее. у меня все разьемы целы.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 23:43
Схему по моему видел на владивостокском скутерклубе
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 12:28
amadeus1
moto_schem_Kymco_Vitality_50_4T_scooter.jpg [ 175.48 KiB | Просмотров: 5274 ]
Коммутатор, вернее система зажигания DC CDI. Обычный коммутатор работать не будет.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 13:56
Скутер: 139 QMB
у меня этот генератор работал с штатным комутатором до разборки мотора. а вот как было подключено незнаю.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 14:06
Ну так и подключай его, как он раньше был. Какие проблемы? Не думаю, что большая проблема найти ответные разъемы.
Есть вариант, что либо у тебя коммутатор питается от постоянки. Либо у тебя просто не обозначена отдельной изоляцией обмотка зажигания. Получается , что один из проводов, что в фишке идет от общей обмотки, а второй от обмотки зажигания. Масса не выведена на отдельный провод и котакт от нее идет через раму. Регулирование напряжения идет по шунтирующему принципу.
Если коммутатор питается от постоянки, то один из идущих к нему проводов будет звониться с плюсовой клеммой аккумулятора после включения зажигания.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 14:12
Штатным, стоковым..., как угодно, то, что установлено изначально, изготовителем.
DC CDI, на коммутатор подается постоянное напряжение, внутри, схемой, преобразуется в переменное и более высокое порядка 300 вольт, ну а далее, как и у всех, сигнал с датчика---- искра на свече.
