Текущее время: 05 Nov 2026, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 14:53
Скутер: viva
всем привет подскажите плиз скутер заводиться и через пол минуты глохнит свечку выкуручиваю а свеча черновата и мокрая подсажите чё делать если кто занимаеться ремонтов скутеров в питере скинте гудок на номер 8-911-228-42-17
плиз пишите.......
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 15:01
Холодно сейчас, на прогреве свеча и должна быть черноватой, а мокрая скорей всего когда начинает глохнуть. Надо смотреть когда обогатитель закрываеться, возможно как раз через полминуты, а движок еще холодный. У меня на скуте сына сейчас тоже самое, приходиться через 30-40секунд немножко прибавить газ ручкой, и через 3-4 минуты все в порядке, хотя до -5 такого не бывает.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 17:07
Скутер: viva
а если газ доёшь то он сразу глохнит и чё делать вообще не знаю
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 17:44
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
ПО ЛЮБОМУ НЕ ПРОГРЕТЫЙ ПРОСТО!!!!
Я в таком случае делал просто:
завел... он поработал чуть чуть... заглох.... и так я его "тревожил" раз 5-7... потом он вроде работал стабильнее...... + 10мин. прогрева, и "ВПЕРЕД!=)
(при подгазовке тоже глох!).... нужно просто дождаться, пока прогреется!
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 18:15
тумблер на провод обогатителя ставить, многие так делают.И выключать пока не прогреется, после прогрева включить и через 2-5 минут он закроется.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 18:46
Сразу после запуска включай всё освещение, оно подсадит генератор, и обогатитель закроеться позже.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 18:13
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
народ подскажите сегодня пытался завести мой 2 тактник, температура за бортом -12, так я его торкал торкал он один раз схватил и заглох сразу, что может быть? пробовал сначала без зажигания просто киком бензина подкачать затем включал зажигание и всё равно не бур-бур((((
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 18:16
Холодно! :012
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 18:26
Стаж: 3года
то есть когда потеплеет он может затарахтеть или хотя бы подавать признаки жизни?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 18:32
У двухтактника надо воздухан затыкать на холоде, и свеча должна быть идеальной, а потеплеет заведется
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 18:36
Стаж: 3года
ясно а то я прям распереживался :'(
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 21:00
Если хочешь заводить на холоде, купи "Быстрый пуск" в аэрозольной упаковке (эфировая смесь).Заводит любой мотор при любой температуре.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 14:46
Скутер: viva
а куда лит та в картер?
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 14:53
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
в карбюратор!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 15:27
можно просто распылить на паролон воздушного фильтра, но это не так эффективно. по поводу твоего двухтактника - это еще хорошо что вообще схватывает, у мя как то давно был двухтактник, заводился после 50 масланий киком при +25, стартером вообще бесполезно. на четырехтактнике с этим проблем нет. правда когда было более менее тепло, до +2, ездил в школу на скуте. основная проблема была в том что аккумулятор постоянно замерзал и требовалось чтоб скут завелся с пары оборотов коленвала... на большее не хватало (кика нет). затыкал воздухан и заводил, так сразу заводился
