| Скутер не заводится https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18000 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Николай 1995 [ 20 Jan 2010, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не заводится |
всем привет подскажите плиз скутер заводиться и через пол минуты глохнит свечку выкуручиваю а свеча черновата и мокрая подсажите чё делать если кто занимаеться ремонтов скутеров в питере скинте гудок на номер 8-911-228-42-17 плиз пишите....... |
| Автор: | Константин [ 20 Jan 2010, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите пожалуйста |
Холодно сейчас, на прогреве свеча и должна быть черноватой, а мокрая скорей всего когда начинает глохнуть. Надо смотреть когда обогатитель закрываеться, возможно как раз через полминуты, а движок еще холодный. У меня на скуте сына сейчас тоже самое, приходиться через 30-40секунд немножко прибавить газ ручкой, и через 3-4 минуты все в порядке, хотя до -5 такого не бывает. |
| Автор: | Николай 1995 [ 20 Jan 2010, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер не заводится |
а если газ доёшь то он сразу глохнит и чё делать вообще не знаю |
| Автор: | ОлегГГГ [ 20 Jan 2010, 17:44 ] |
ПО ЛЮБОМУ НЕ ПРОГРЕТЫЙ ПРОСТО!!!! Я в таком случае делал просто: завел... он поработал чуть чуть... заглох.... и так я его "тревожил" раз 5-7... потом он вроде работал стабильнее...... + 10мин. прогрева, и "ВПЕРЕД!=) (при подгазовке тоже глох!).... нужно просто дождаться, пока прогреется! |
| Автор: | funix [ 20 Jan 2010, 18:15 ] |
тумблер на провод обогатителя ставить, многие так делают.И выключать пока не прогреется, после прогрева включить и через 2-5 минут он закроется. |
| Автор: | GRO [ 20 Jan 2010, 18:46 ] |
Сразу после запуска включай всё освещение, оно подсадит генератор, и обогатитель закроеться позже. |
| Автор: | ceed [ 22 Jan 2010, 18:13 ] |
народ подскажите сегодня пытался завести мой 2 тактник, температура за бортом -12, так я его торкал торкал он один раз схватил и заглох сразу, что может быть? пробовал сначала без зажигания просто киком бензина подкачать затем включал зажигание и всё равно не бур-бур(((( |
| Автор: | GRO [ 22 Jan 2010, 18:16 ] |
Холодно!
| Автор: | ceed [ 22 Jan 2010, 18:26 ] |
то есть когда потеплеет он может затарахтеть или хотя бы подавать признаки жизни? |
| Автор: | Константин [ 22 Jan 2010, 18:32 ] |
ceed писал(а): то есть когда потеплеет он может затарахтеть или хотя бы подавать признаки жизни? У двухтактника надо воздухан затыкать на холоде, и свеча должна быть идеальной, а потеплеет заведется |
| Автор: | ceed [ 22 Jan 2010, 18:36 ] |
ясно а то я прям распереживался
| Автор: | VVV [ 22 Jan 2010, 21:00 ] |
Если хочешь заводить на холоде, купи "Быстрый пуск" в аэрозольной упаковке (эфировая смесь).Заводит любой мотор при любой температуре. |
| Автор: | Николай 1995 [ 23 Jan 2010, 14:46 ] |
VVV писал(а): Если хочешь заводить на холоде, купи "Быстрый пуск" в аэрозольной упаковке (эфировая смесь).Заводит любой мотор при любой температуре. а куда лит та в картер? |
| Автор: | Матей [ 23 Jan 2010, 14:53 ] |
в карбюратор! |
| Автор: | DjMaN [ 23 Jan 2010, 15:27 ] |
можно просто распылить на паролон воздушного фильтра, но это не так эффективно. по поводу твоего двухтактника - это еще хорошо что вообще схватывает, у мя как то давно был двухтактник, заводился после 50 масланий киком при +25, стартером вообще бесполезно. на четырехтактнике с этим проблем нет. правда когда было более менее тепло, до +2, ездил в школу на скуте. основная проблема была в том что аккумулятор постоянно замерзал и требовалось чтоб скут завелся с пары оборотов коленвала... на большее не хватало (кика нет). затыкал воздухан и заводил, так сразу заводился |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
