Текущее время: 05 Nov 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Сомнения: шумят подшипники.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 14:25
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Всем хай. Сняв переднее колесо и покрутив рукой подшипники я услышал небольшое шуршание. Звук похож на песок между стеклом, тока не такой противный. Вопрос: это опасно или можно ездить дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Сомнения: шумят подшипники.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 16:20
Отсутствие смазки. Эксплуатация подшипников без смазки запрещается. Кроме того, что происходит интесивный износ пары трения шарик-обоймы (внешняя и внутренния), может создаться ситуация, при котором произойдёт заклинивание внутренней обоймы(в которой распологается передняя ось), а это аварийная обстановка...
Необходимо снять подшипники и заменить их если они закрытого типа, если открытые, то промыть в керосине и заполнить смазкой (Литол-24) полости сепаратора подшипников.
P.S. Кстати закрытый подшипник тоже можно промыть и смазать. Для этого надо снять с одного бока защитную шайбу (аккуратно!) промыть и заполнить тем же Литолом-24...Затем поставить шайбу на место.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 16:28
Стаж: С 19.08.08
как вытащить подшибник из колеса? вроде очень туго там сидят.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 16:40
Они там запресовываются, но сложного в их доставании нет. Ну почитай внимательно форум здесь: http://scooter.nn.ru/print.php?plugin:forum.17085
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:02
Стаж: С 19.08.08
спасибо, прочёл, как снять защитную шайбу не подскажете?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:03
Стаж: С 19.08.08
шайба стопорная?
Последний раз редактировалось Матей 22 Jan 2010, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:08
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
А ведь раньше своя статья с фотами была. Если б не переругались. Важное дополнение. Подшипник аналог заднего от генератора классики Жигулевской.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:33
Маленький такой советик, прежде чем закладывать литол в подшипник, перемешай его 1:1 с трансмиссионным маслом.
Это улучшит его свойства, так как лиол в своей основе представляет собой смесь литиевого мыла и масла И-40.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:54
Делать так конечно не надо, но в случае, когда нет денег на новый и когда руки на месте делается так: Аккуратно, тонким ножом (скальпелем) развальцовываем верхнюю кромку (которая держит эту защитную шайбу) чуть больше половины радиуса. Шайба вынемается и делается то, о чём я говорил выше. Потом она ставится на место и отвёрткой завальцовывается вновь. То, что не будет плотно, не важно, такой подшипник вполне работоспособный и служит ещё очень долго.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 19:48
Стаж: С 19.08.08
Вобшем снял колесо, посмотрел на подшибник, с верху резинка, откавырнул её и увидел "начинку", промыл смазал, собрал обратно.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 20:53
Шум то прошёл?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 21:04
Стаж: С 19.08.08
да, ещё между подшибниками есть втулка, она то и шумит походу.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 21:15
Это распорная втулка, по идее она шуметь не должна.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 21:18
Втулка не может шуршать, она снимает с подшипников oсивые усилия затяжки, и сидит по этому крепко так как зажата между двумя подшипниками.
Хотя если она коснется оси?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 21:22
Ось не вращается а стоит на месте, поэтому "шуршать" там нечему.(распорная втулка, как правильно сказал конти, снимает осевую нагрузку между внутренними втулками двух подшипников)
