Текущее время: 05 Nov 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 16:43
Скутер: irbis r50
когда заводиш скутер то холостые есть а когда даш газ а потом отпустиш он начинает терять обороты чуть ли не гохнит, опять даеш газу обороты востанавливаются , когда отпускаеш падают почему? винт качества крутил и всеравно не держит обороты
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 17:19
Двигатель прогрет?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 17:33
Скутер: irbis r50
да прогрет
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 18:06
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Попробуй винтом кол-ва, а не кач-ва......
он практически и отвечает за ХХ... (какие обороты)
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 20:29
Немножко не так. Винт качества закручиваешь до упора и откручиваешь на 2 оборота - это исходное положение. Заводишь мотор и откручивая(закручивая) винт качества добиваешься, чтобы обороты МАХ увеличились.Затем винтом количества добиваешься минимально устойчивой работы мотора на ХХ. Затем второй раз крутишь винт качества и снова добиваешься МАХ оборотов мотора, и снова винтом количества добиваешься минимальных оборотов ХХ., и третий раз проводишь такие манипуляции.....и только после этого можно сказать, что у тебя двигатель отрегулирован на ХХ в оптимальном режиме.
