Текущее время: 01 Nov 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: проблемма с карбюратором на 139 QMB.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 14:10
Скутер: 139 QMB
вот работает мотор на холстых оборотах, потом я откраваю дроссельную заслонку - мотор набирает обооты (крутиться колесо вобщем) потом я отпускаю ручку газа и мотор секунд 10-15 после этого работает на очень малых оборотах(пытается заглохнуть вобщем). а через эти 10-15 секунд обороты сами возрастают до момента срабатывания сцепления (колесо крутиться, но его легко остановить ногой) и на этих оборотах работает далее. даш опять газу и все заново. вот интересует в чем проблемма? что надо отрегулироватьв карбюраторе?
 Заголовок сообщения: Re: проблемма с карбюратором на 139 QMB.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 14:14
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 15:48
Отрегулируй состав смеси. Попробуй немного закрутить винт качества.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 18:09
Скутер: 139 QMB
у меня чтото наоборот. если я закручиваю винт качества, то после сброса газа мотор сразу глохнет. а вот если откручиваю (приблизительно 4 оборота от полностью закрученного винта) то работает как описал выше.
а статья по ссылке обзорная. никаких ответов не дает.
подскажите еще какой должен быть уровень топлива в поплавковой камере и как его выставлять (в смысле не что подгибать, а сколько в милиметрах должно быть бензина в поплавковой камере или другие параметры для установки уровня)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 19:34
Скутер: Fighter
тоже самое... :'( но и ешо непорядок когда трогаешься с места даешь газу а мотор как через такт работает, резко сбрасываешь а потом снова чуть ли из подсебя рвет... :008 кто знает как это лечить :'(
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 22:45
Смотри ускорительный насос (целостность диафрагмы, шарикрвый клапан, чистоту канала)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 23:34
Настройте Карб на горячем двигателе.
Проверить свободный ход ручки газа 5мм минимум.
Проверить входной патрубок на герметичный.
Проверить изолятор между коллектором и блоком двигателя на трещины и наличие прокладки.
Проверить choke ,горячий, игла выдвигается.
Проверить винт качества 2,5 оборота.
Проверить ускорительный насос, на ХХ оборотах нажать несколько раз 5-10х мотор должен заглохнуть
Повысить ХХ
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 01:28
Снимаешь крышку поплавковой камеры переворачиваешь карб на 180 градусов и держишь вертикально смотришь на поплавок и он должен быть паралелен кромке корпуса поплавковой камеры это и есть оптимальный уровень топлива смотри если будешь подгибать язычок будь с ним нежным.
а вообще по описанию у тебя плавают обороты это первый признак подсоса воздуха смотри резиновый патрубок и прокладки и еще признак подсоса когда резко даешь газ двиг реагирует заторможенно и тоже когда сбрасываешь газ
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 17:53
Скутер: 139 QMB
собрано все на старых резиновых кольцах без всяких паронитовых прокладок. внешним осмотром вроде все в норме.
как проверить есть или нет подсоса воздуха ? способ проверки интересует.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 17:57
Внешность обманчива а симптомы читай выше
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 18:02
Скутер: 139 QMB
симптомым это понятно. способ проверки подскажите.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 18:13
самый простой болтаешь карб в разные стороны от деформации патрубка микротрещины будут сужаться расширяться и тут же будет слышно изменения в работе двига
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 18:40
Я много раз писал. Кисточка, пол стакана бензина и заведённый мотор. При промазывании, где есть подсос воздуха (трещина и т.д.) двигатель увеличивает обороты....
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 19:58
Скутер: speed gear sg50-5c
Чем все закончилось? Автор, ты нашел проблему???
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 16
