Текущее время: 07 Nov 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ресурс полтиника 4-х такник
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 19:45
Скутер: ABM Tornado
Какой ресурс двигателя 139qmb 50c при экстремальной эксплуатации..? :008
 Заголовок сообщения: Re: ресурс полтиника 4-х такник
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 20:00
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Конкретнее.....
Что подразумевается под "экстремальной" эксплуатации?!??!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 20:03
Скутер: ABM Tornado
-конкретнее- ручка газа всегда на полную...двигатель напределе частенько- :009<
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 20:34
от обкатки зависит и качества сборки. при правильном т.о. и своевременной замене деталей двиг ты не убьешь никогда
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 20:38
Скутер: ABM Tornado
обкатка была..масло вовремя...примерно скок проходит...? по статистике
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 20:40
Скутер: ABM Tornado
точнее интересует скоко ЦПГ проходит..?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 20:59
15000 должна пройти. ну мож колечки сносятся разок
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 21:04
Скутер: ABM Tornado
а кольца через скоко меняют....примерно 10 000...?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 21:11
как повезет. от обкатки зависит, от качества, от масла, от режима езды. я менял на 5000
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 21:18
У любого ДВС есть, заложенный конструкторами, так называемый моторесурс. Это показатель серийно разработанного и производимого в заводских условиях ДВС, при эксплуатации его согласно разработанным для него условиям и применяемым перечнем периодических мероприятий обслуживания в ходе повседневной эксплуатации до первого капитального ремонта. Моторесурс-скорее теоретический показатель, чем практический. Его можно увеличить и уменьшить. Постоянное "откручивание ручки на полную" один из факторов в сторону уменьшеня. Дальше , моторесурс ДВС прямо пропорционален кубатуре, чем она больше, тем больше моторесурс. Повторяю, эта зависимость распростроняется на простой, атмосферный, стандартный ДВС .
Дальше, многие путают (в том числе и разработчики мануалов) моторесурс ДВС с пробегом технического средства, хотя это трактуется в викопендии как правильно, я считаю что это не так. Например в мануалах по скутерам часто пишут , что моторесурс скутера 20000км.Я считаю, что это технически безграмотно и Вы должны понимать, что моторесурс ДВС правильней трактовать в МОТОЧАСАХ . Китайский стандартный 139 QMB имеет моторесурс до первого капитального ремонта - 800 моточасов.А вот сколько он проедет километров за это время работы мотора -вопрос? Я думаю со мною многие согласятся.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 21:26
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
у настоящего gy6 ресурс 38 тысяч так написано в мауналке honda today
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 21:28
Читай внимательно, что я написал!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 19:36
Скутер: ABM Tornado
а у вас формучане скоко кольца проходили на 139qmb 50c ?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 19:52
Стаж: c 2008г.на скутере
А ты сто,куда спесыс столи? :-D
Что тебе дался этот ресурс,катайся,на пару лет хватит,только не забывай про ТО.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 10:40
Я езжу с постоянно вукрученной ручкой газа. Поршневая 82сс. Масло с рождения в него лью качественную синтетику 10W50,10W60. на сегодняшний день общий пробег скутера 14000км.Поршневая прошла 12500км. Кольца не менял. Единственное , что менял за исключением масла, ремня и грузиков, это вариатор. За 7000км умер Малосси мультивар. А так все ОК. По крайней мере и поршневая в норме и подшипники колена, распредвала, редуктора.оси переднего колеса в норме.
А вот еще что вспомнил, в прошлом году заменил траверсу. Начал выкатывать скут из гаража, а положение колеса не соответствует положению руля. оказалось что отвалилась сварка. При детальном осмотрении сварной шов свиду был обварен по всей акружности стержня, а на самом деле держался на двух участках по 5мм. Хорошо, что поломка произошла не на ходу. Но это заводской брак. Кстати в новой траверсе помимо сварки китайцы всю коннструкцию просверлили насквозь и вставили шпильку. теперь даже если сварка не выдержит, колесо все равно не провернется.
Кстати видел скутер, с пробегом 27тыс.км. Из ремонта, меняли только поршневую и вариатор, остальные детали родные и вполне работоспособные.
