Текущее время: 07 Nov 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Постукивает вилка
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 12:41
Скутер: Yinxiang YX110-J
Стаж: 4 Года
Народ, че делать? Вилка стучеть начала. масло не потекло с неё.
 Заголовок сообщения: Re: Постукивает вилка
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 14:16
При стуках вилки, придётся её разобрать. Сложного ничего нет, я тебе сейчас расскажу как. От тебя требуется делать так, а не иначе, не спешить и делать всё аккуратно. Итак начнём:
- тонкой отвёрткой поддеваешь и снимаешь верхний пыльник пера вилки;
- берёшь пассатижи, с тонкими губками, и ту-же тонкую отвёртку- вытаскиваешь стопорное кольцо (как сталистая проволка, похожая на поршневое кольцо, только круглое);
- берёшь накидной ключ (кажется на 16) и ослабляешь затяжку болта, который фиксирует перо вилки в траверсе;
- аккуратно вынимаешь перо из траверсы;
- теперь берёшь ключ-шестигранник и ослабляешь затяжку болта, который фиксирует шток аммортизатора в нижней части пера вилки;
- опять берёшь тонкую шлицевую отвёртку и снимаешь пыльник пера поддев его этой отвёрткой, затем полностью его стаскиваем с пера;
- теперь внимание, пассатижами с тонкими губками вытаскиваешь стопорное кольцо пробки пера (не повреди его!) это кольцо находится под пыльником (которое мы только, что сняли);
- потихоньку вдвигаешь шток во внутрь и вытаскиваешь из этого штока верхнюю пробку ( пластмассовая штука с уплотнительным пояском посредине);
- сливаешь масло (если оно у тебя осталось :-D ) из вилки в какую нибудь посуду;
- теперь вытаскиваешь пружину вилки (внимательно её осмотри, повреждений не должно быть);
- остаётся отвернуть фиксирующий болт штока аммортизатора и рассоединить напрвляющую и нижнюю часть пера вилки;
- последнее что ты делаешь ,это извлекаешь шток аммортизатора и той же тонкой отвёрткой, поддев край вытаскиваешь сальник вилки.
Теперь самое приятное: наливаешь керосин (уайт-спирит), в подходящую ёмкость и моешь все детали вилки, при этом очень тщательно всё осматриваешь. При наличии повреждений или износе хромового напыления(покрытия) неподвижных труб вилки -детали на выброс или меняешь всю вилку в сборе.
И последнее: сальник вилки (при обратной сборке) запрессовывается с использованием оправки (подойдёт торцевая головка, подходящего размера.)
Сборку производишь в обратном порядке. Не забудь залить жидкость (пойдёт жидкость для гидроуселителей руля или масло для коробок передач ATF), количество -смотри у себя в мануале.
Как видишь ничего сложного нет, но после такой переборки , как правило все стуки пропадают, вилка работает мягко и отрабатывает все неровности корректно...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 15:33
Стаж: 4 Года
Масло было совсем немного:)) И после аварии стуки эти начались(Меня в зад долбанули:) Виноват он)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 10:55
Скутер: Vento Phantom 150
А стук возникает во время резкого торможения передним тормозом?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 12:30
Скутер: Шторм
VVV мне на ремонт траверсы попал скут Альфа мото,так у него помимо болтов крепления перьев сверху вместо болта-гужена с отверстием под шестигранник стоял болт- заглушка со шляпкой в диаметре превышающем диаметр самого пера и вынять перо открутив два болта крепления пера не представляется возможным по скольку шляпака верхней заглушки перекрывает траверсу потому его и пригнали что не могли снять перья.
