карбюратор
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18166
Страница 1 из 2
Автор:  U60dima [ 01 Feb 2010, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  карбюратор
Помогите пожалуста советом карбюратор тупит очень сильно...то едет скут то глохнет..нопонятки.._).Как можно проверить всё...в карбе .. на работоспособоность...?
Автор:  Rus [ 01 Feb 2010, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: карбюратор
Подождать до весны, пока на улице температура не поднимется выше+10, и уже потом ковыряться.
Автор:  Vitaliy854 [ 03 Feb 2010, 20:06 ]
что-верно о верно, у меня от +15 нормально становиться, в минус плохо раскручивается еще мембрана дырявая
Автор:  U60dima [ 06 Feb 2010, 19:50 ]
стрелкой у меня показана штука свиду напоминающая шарик..но она недвигается..что это..?
0412.jpg [ 199.83 KiB | Просмотров: 4869 ]
Автор:  OLEG55 [ 06 Feb 2010, 20:39 ]
Заглушка технологического отверствия.Не надо её трогать.
Автор:  U60dima [ 07 Feb 2010, 10:45 ]
как можно проверить работает ли Термоклапан пусковой 4т 139 QMB...подключить к аккуму на прямую..?
Автор:  DjMaN [ 07 Feb 2010, 11:00 ]
эм... обогатитель что ли? говори уж по русски. да, цепляешь к аккумулятору. в течение 5 минут должен нагреться и выдвинуть иглу
Автор:  U60dima [ 07 Feb 2010, 11:03 ]
какой плюс там.....два провода один желтый и зеленый..?
Автор:  roma039 [ 07 Feb 2010, 11:08 ]
разницы вроде нет, но ты серавно подключи зеленый- минус, желтый- плюс.
Автор:  U60dima [ 07 Feb 2010, 11:18 ]
а нормальная работа обогатителя какая..он просто должен выдвинуть иглу..?
Автор:  roma039 [ 07 Feb 2010, 11:20 ]
ДА. игла должна выдвинуться где то на 5 мм.
Автор:  roma039 [ 07 Feb 2010, 11:25 ]
А возьми просто почисти карб в бензине покупай каждую детальку и сжатым воздухом продуй, и настрой заново карб...возможн будет счастье. *YAHOO*
З.Ы сколько у тебя на улице градусов?
Автор:  U60dima [ 07 Feb 2010, 11:31 ]
-9....но я заводить ща небуду..а почистить можно....а как поплывок должен правильно стоять(уровень)..?
Автор:  sergei.zotov2010 [ 12 Feb 2010, 12:35 ]
Извините ! может я не в кассу со своим вопросом ! Подскажите : в книжке по эксплуатации написано после каждых 500 км менять узел дросельной заслонки
IMG_1631[1].JPG [ 1.35 MiB | Просмотров: 4777 ]
Продаются ли такие комплекты , или может как кто делал и вообще где этот узел в карбе ? Подскажите кто менял !
Автор:  Hors [ 12 Feb 2010, 12:51 ]
http://www.phpbb.com/
