Текущее время: 04 Nov 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по сопротивлению 4т 50сс
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:47
Стаж: С марта 2008 года.
Вобщем проводок который к нему подходит чуть живой...Такое ощущение что он оторван. Как к нему подлезть если там все замазано какой то белой штукой и что будет если ездить без него?
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сопротивлению 4т 50сс
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 00:21
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Резисторов на 50сс может быть два:один служит нагрузкой генератора,другой ставят в цепи пускового обогатителя,следовательно если оборван второй(его может и не быть),то не будет работать п.о.Без нагрузочного резистора тоже можно ездить,но с включеной фарой,в противном случае рискуеш сжечь регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 02:24
Кто может подсказать? Вот на некоторых 50сс вообще не стоит сопротивление, не в клюве, не на обогатителе. И всё работает, напряжение не сказать что высокое. АКБ медленно заряжается. Почему на этих скутерах не ставят сопротивление? Их что-то заменяет?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 07:48
На Стелсах 2т, стоит только один резистор 5,3 Ом 30 ватт, включается когда фара не горит, то есть для постаянной нагрузки генератора, похоже действительно стоковый регулятор без нагрузки как то неработает. На обогатителе резистора нет и так минут 10 греется.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 20:02
Сопротивление в клюве стоит.Но вопрос в том как можно проверить оборван этот провод или нет и при необходимости как заменить этот провод или только целиком резистор менять...
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 00:01
Прозвони тестером. Щупы к концам резистора и мультиметр в режиме 2000 Ом
