Текущее время: 04 Nov 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: Обкатка 72сс
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 17:54
Скутер: vento xb50t-4
Привет всем, (я поставил 72сс вместо 62сс мож, кто помнит , я создавал такую тему) короче как обкатывать? до этого скутер около 2000км прошел, менял головку(старая лопнула). цилиндр,поршень,кольца,маслосъемные колпачки. На данный момент (с новой цпг) я проехал 40км. особо не газовал около 30 км/ч максимум. Я вот где то читал что в период обкатки надо хоть раз да давать газ в пол или почти в пол или иначе якобы после обкатки если дашь в пол двигло стуканет. Так вот я пару раз давал ( дистанция примерно м 100 чтобы не упевал разгоняться на всю, да и зима все таки:)) максимум получалось чуть меньше 50км\ч, мож 45км/ч. Вопрос: как обкатать правильно, чтобы долго прослужила? И нужно ли кратковременно давать газку?
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка 72сс
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 18:01
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Обкатка новой поршневой 500км в полне достаточно. После 400км я думаю можно постепенно увеличивать нагрузку.И не давай двигателю сильно греться. Вроде все...
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 18:10
Во первых обкатка зимой нежелательна, не тот тепловой режим, потом газ на полную переодически дают только после 100км (если идет речь о замене поршневой) и обкатки 300км для поршневой вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 18:12
прикольные у вас методы обкатки да че там взрослые дядьки суетяться целые статьи пишут про обкатку а мы 500км и гашетку в пол :001
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 18:31
Альберт тут идет речь не о всей обкатке скутера, а только о поршневой и цилиндре.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 18:35
Верно , для первичной приработки колец к зеркалу цилиндра и 100км хватит, а для окончательной еще 200
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 18:45
А как на счет скорости? Да и надо ли масло менять после обкатки, и после обкатки через сколько менять, я на старой поршневой менял с интервалом примерно 850-990км. А как вы думаете после обкатки слазить в движок, чтобы посмотреть че и как , или лучше плюнуть и ездить?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 18:54
Масло после обкатки поменять обязательно, а зачем лезть в движок, зачем обкатывать тогда, только клапана (регулировку проверить)
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 19:07
Почему у Вас сложилось мнение, что при установке новой ЦПГ, достаточно 200 км, не могу понять?! ЦПГ это не только цилиндр и поршневые кольца, это ещё и поршневой палец. Действительно, приработка новых колец занимает примерно 250-300 км пробега скутера, а вот поршневой палец требует немного больше времени, и игнорировать его приработку нельзя. А такая приработка достигается примерно на 400-500 км пробега.(Самая большая приработка происходит в КШМ-примерно 1000км)
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 19:19
VVV Спасибо, учту твое мнение ). А на счет маркировки? Летом по многу езжу соответственно масло нужно которое для высоких температур. Ато на старой цпг залил глукойл, и че? ее она хрен всю переклинило. ну не в прямом смысле конечно, просто она была в ужасном состоянии. там кольца за 800 км износились так как будто я проехал 10000. были сначал 07-08 и держались в таком состоянии долго. как я залил этот лукойл они стали 1.5-.1.7!!!!!!!!! за 500км!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 19:42
Бывает так. Иногда это следствие технологического брака при термообработке колец. То есть поверхностный слой, контактной поверхности поршневого кольца, обработан но с нарушением .Это приводит к тому, что при эксплуатации двигателя до поры никаких отклонений не происходит, идёт нормальный технологический износ в зоне контакта (зеркало-торец поршневого кольца). Но вот наступает момент, когда термообработанный слой на торце поршневого кольца "закончился", после этого износ происходит лавинообразно и очень быстро. Теперь о маслах. Мы очень много говорили и говорим на эту тему. Опыт эксплуатации двигателей, над которыми были произведены "эксперементы" в виде увеличения объёма, показали, что масла с индексом 10w50(60) полностью отаечают всем требованиям по обеспечению безопасности всех составляющих мотора от маслянного голодания при различных режимах его работы...
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 15:16
Просто больше всего мне не понравилось что все это дело происходит зимой так как даже хорошо обкатанные ЦПГ при пуске зимой несут несравненно больший износ чем при положительной температуре
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 20:07
Расскажите на счет скорости, после скольки газовать или не газовать. Как и что. И все таки надо в период обкатки раз-два давать газ в пол?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 20:26
Скоростные ограничения указаны в ваших мануалах. Ничего добавить я не могу, за исключением того, что нужно постоянно контролировать тепловой режим работы двигателя. Раскручивать двигатель(кратковременно) на МАХ обороты можно в конце обкаточного пробега, да и то ненадолго. Некоторые советуют вообще не обкатывать, мол я так делаю и ничего. НЕ ВЕРТЕ!!!! Это бред и простое незнание сути проблемы, а может и злой умысел....
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 20:39
Хотелось бы услышать твое предположение что это дает в период обкатки раз-два давать газ в пол?
