| SYM rs 125 капает из воздухана масло ХЕЛП!! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18221 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pohui [ 05 Feb 2010, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | SYM rs 125 капает из воздухана масло ХЕЛП!! |
Уважаемые форумчане подскажите, в чём может быть дело. В магазине при покупке скутера Обнаружилось, что капает с возд. фильтра масло. Пока стоял не текло, поехал, закапало Скутер 2006 года, новый, там что-то могло за это время испортиться? |
| Автор: | andREY73 [ 05 Feb 2010, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SYM rs 125 капает из воздухана масло ХЕЛП!! |
pohui, а что разве не "pohui" (шутка),во первых,слишком мало информации о твоём скутере (от тебя),а во вторых - подозрение что, на нём уже катались (тем более года прошлые),приобрёл когда,??? И ещё, полная уверенность что это масло????? Бывает что из ВЛАГО-МАСЛО ОТДЕЛИТЕЛЬ-я выступает "срань" которую не вовремя слил хозяин. |
| Автор: | pakito [ 06 Feb 2010, 12:01 ] |
pohui писал(а): Уважаемые форумчане подскажите, в чём может быть дело. В магазине при покупке скутера Обнаружилось, что капает с возд. фильтра масло. Пока стоял не текло, поехал, закапало Скутер 2006 года, новый, там что-то могло за это время испортиться? возможно бензин просто назад выплевывает/выливает(тут уж я незнаю больше) Если проблема с вакумным клапаном проверить все трубки идущие к нему(где бензобак хрень со множеством тубок в том числе 1 ой большой идущей к карбюратору) Если выплевывает, то тут неправильная регулировка клапанов,возможно. |
| Автор: | dark.bel [ 06 Feb 2010, 14:12 ] |
ВЛАГО-МАСЛО ОТДЕЛИТЕЛЬ разрбрать, помыть, собрить ка было. К нему три трубки идён. Одна из них просто вниз висит закнуая - затычку вынуть и гавно с трубки слить. Уроень масла проверить. |
| Автор: | pohui [ 06 Feb 2010, 21:54 ] |
может и не масло, но точно не бензин
| Автор: | andREY73 [ 06 Feb 2010, 22:10 ] |
На моём,когда сливаешь эту гадость,то на вид полу прозрачная жирная масса,с запахом масло с бензином,пробовал зажигать,не горит.Появляется в основном когда повышенная влажность.Это не сапун,можно так сказать,это отстойник или улавливатель этой срани. |
| Автор: | ScooNC [ 06 Feb 2010, 22:38 ] |
На моем скутере такой воздухан (с плоским картриджем), влагоотделителя в нём нет, с крышки головки шланг идет прямо к патрубку воздухофильтра. Внизу воздухана дренажное отверстие, так что в любом случае излишки чего то сливаются через эту дырку. У меня после покупки подогнало в клапан поплавковой камеры что то, сразу начало переливать и полилось и с карбюратора и через это отверстие тоже. Но в моем случае завести скутер не удавалось. |
