Текущее время: 04 Nov 2026, 09:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Новый скутер глохнет и не держит холостые
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 09:06
Скутер: REGGY ODISSEY
Старое название REGGY ODISSEY
Добрый день всем.
Недавно купил себе данный аппарат. Раньше катался на мотоциклах (в основном советских). А так как сейчас ментов стало слишком много на дороге решил прикупить себе скутер.
Мне его с магазина пригнали (доставку не заказывал так как гараж от магазина в 300 метрах). Когда пригнали скутер работал нормально. В выходные решил завести его, прокатиться по гаражам. И тут возникла проблема. Завелся нормально, практически сразу. Я его прогрел (около 20 минут). Решил прокатиться. Повернул ручку газа и он сразу заглох. Завелся без проблем. Как только поворачиваешь ручку газа он старается заглохнуть. Если резку дать газу - сильный провал, а потом он начинает раскручиваться. После пробной "поездки" (100 метров. Три раза заглох)стали неровно работать холостые. Гуляют от 1000 до 2500 оборотов. Еще раз повторюсь, что заводится с пол оборота.
Может кто подскажет куда лезть, где копать.
 Заголовок сообщения: Re: REGGY ODISSEY
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 00:07
Какой мотор, если 139qmb то надо настроить тросик газа, проверить герметичность патрубков карба.
 Заголовок сообщения: Re: Новый скутер глохнет и не держит холостые
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 12:19
Скутер: GX moto-Ranger
Стаж: 6 месяцев
Посмотри электро клапан. :001
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 14:40
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
а не проще обратится в продаванскую фырму (раз он новый) с вопросом - какого собсна хрена он так делает ??? если он новый так , то чуть поюзаеш и он сляжет ваще !!!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 15:02
Да, именно он. Спасибо за совет. Попробую.
Да, уже обратился. Предложили отогнать его на сервис. Если бы не скользкая дорога - отогнал. А ждать до весны как-то нехочется. Так вот решил проконсультироваться у знающих.
У него год гарантии...
Еще раз всем спасибо за советы. В выходные проверю. Может чего и получится.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 15:09
Все сюрпризы от отрицательных температур воздуха надо подождать тепла
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 15:11
Стаж: рАстёт .
залезеш в него и тютю год гарантии . или тебя не предупредили ?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 15:16
А там к счастью лазить никуда и не надо цена вопроса покрутить два болтика на карбе и проверить герметичность патрубка это даже не ремонт называется а простая регулировка
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 16:34
А я перебирать его не собираюсь. Посмотрю, подергаю, что надо подтяну. На счет "тю-тю" гарантии, так на это у сервисменов должны быть веские причины.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 16:44
АльбертНе надо городить огород.
Человек прогрел двигатель в течении 20 минут, заводится с его слов на ура.
Есть возможность, пусть приведут в порядок в точке где покупал, нет, регулировка карба.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 18:21
Поправьте меня если я ошибусь (давно не крутил карбюраторы). Если он на холостых работает нормально, а при повороте ручки газа начинает глохнуть - значить беднится смесь. Следовательно нужно немного его обогатить. Т.е. немного выкрутить винт качества.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 19:15
Езжу до -9 и всё в порядке. :005
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 19:47
Винтики эти нужны для регулировки ХХ. Открытие "газа" предпологает выход режима работы мотора на средние обороты. Здесь винтики уже не причём, сдесь включается в работу игла золотника и ускорительный насос. Разбери этот насос и посмотри, может там технологическая стружка в канале, или шарик завис, или диафрагма с дыркой. Так бывает часто на новых моторах. Игла золотника должна стоять в "исходном" положении - стопор в третьем пазу сверху (снизу) иглы.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 19:51
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Если холостые нормально держит.... то на сколько я знаю.... уже нужно не винты трогать, а иглу... (поднять иглу = обогатить смесь)
А может клапана? (что вполне вероятно)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:05
Да конечно все впорядке я вот сегодня тоже не удержался прокатился при -15 имелось в виду трудности возникают у новичка. А еще надо на обогатительный клапан выключатель поставить ибо в штатном подключении его нормально хватает до 0градусов чтоб прогреть нормально.
