Текущее время: 04 Nov 2026, 12:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Прокладка под головку
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 10:57
Скутер: Рига 11, Минск, Иж Пл. спорт, Урал, BM Action 4
Стаж: 23 года
Из каких легкодоступных материалов можно изготовить прокладку под головку цилиндра? В частности, интересует возможность применения для этих целей пивной банки. Так сказать, совместить приятное (для меня) с полезным (для скутера). Варианты "купить" не приемлимы, так как нет магазина запчастей в радиусе, примерно, 300 км по прямой или 9 часов поездом. Вариант "купить через интернет" приемлим только в том случае, если в продаже будет прокладка именно от движка HY1P38QMB, так как от какого еще подойдет я не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка под головку
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 11:12
Поиск!
Есть минимум 2 темы!
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 12:20
Стаж: 23 года
Поиск!Есть минимум 2 темы!
Читал я темы viewtopic.php?f=3&t=17434&view=next и viewtopic.php?f=18&t=15888 . Но так и не понял: пойдет банка или нет. Кроме банки в данный момент не смогу достать листового аллюминия. Если толщина стенок банки мала, можно использовать два слоя, или, как вариант, методом элетролиза обмеднить. Я так понимаю, нужна толщина 0,5 мм?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 17:49
tatvn
Зачем плодишь новые темы, если то, что ты пишеш, уже обсуждалось?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 18:17
Стаж: 23 года
Извиняюсь. Закрываем тему. Всем спасибо
