| Что делать с убитым китайским мопедом? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18512 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Вячек [ 23 Feb 2010, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Что делать с убитым китайским мопедом? |
Был у меня мопедишко марки Кануни и похоже после 14 тыс. км. пришел к нему пушистый зверёк. Мопедка заводится, но оборотов не набирает, тяги соответственно нет никакой. При внимательном осмотре выявилось, что некоторое время на нём ездили без воздушного фильтра. Специалисты, в один голос уверяют, что мопедка своё отъездил, но может существуют варианты лечения или восстановления агрегата. Мотор на нём стоит 139QMB. Подскажите какое-либо решение. |
| Автор: | конти [ 23 Feb 2010, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что делать с убитым китайским мопедом? |
Поставить новый мотор не дешевле будет. |
| Автор: | Alex1387 [ 23 Feb 2010, 22:54 ] |
Скорее всего кончилась поршневая! В любом случае вскрывать и смотреть! При наличии прямых рук поездит еще не мало!. |
| Автор: | Альберт [ 23 Feb 2010, 22:57 ] |
Вячек писал(а): Был у меня мопедишко марки Кануни и похоже после 14 тыс. км. пришел к нему пушистый зверёк. Мопедка заводится, но оборотов не набирает, тяги соответственно нет никакой. При внимательном осмотре выявилось, что некоторое время на нём ездили без воздушного фильтра. Специалисты, в один голос уверяют, что мопедка своё отъездил, но может существуют варианты лечения или восстановления агрегата. Мотор на нём стоит 139QMB. Подскажите какое-либо решение. Проверяй коленвал на люфт если все в норме ставь новое ЦПГ и еще долго можно кататься... |
| Автор: | Вячек [ 23 Feb 2010, 22:58 ] |
Вы думаете замена поршневой решит проблему? Больше там ничего не могло полететь? Дурацкий вопрос, но мне так не хочется колость картер движка. |
| Автор: | Альберт [ 23 Feb 2010, 23:00 ] |
Вячек писал(а): Вы думаете замена поршневой решит проблему? Больше там ничего не могло полететь? Дурацкий вопрос, но мне так не хочется колость картер движка. Если колоть и менять колено то стоит уже задуматься о новом движке так как по отдельности покупать изношенные детали выходит куда дороже... |
| Автор: | конти [ 23 Feb 2010, 23:04 ] |
Колено, ЦПГ, ГРМ, Варик, торк, ремень, тормозные колодки, прокладки, цепь. Всё разбирать смотреть что менять, менять. |
| Автор: | antoha-belgorod [ 23 Feb 2010, 23:12 ] |
а я предлогаю расколоть двиг и определить поломку! а в случае сборки движка эксплуотатором,то мы имеем наилучшую сборку "под себя" и качество влиять будет очень хорошо! ведь многие просто не желают узнавать нового, а только говорят--"мы всё по книжке делали!", в том и проблема!кто захочет хорошего качества сборки,тот прочитает много постов и литературы! |
| Автор: | antoha-belgorod [ 23 Feb 2010, 23:17 ] |
вообще для начала посмотри клапана, а уж потом в поршневую и в картер!!! |
| Автор: | Pavl72 [ 23 Feb 2010, 23:22 ] |
antoha-belgorod писал(а): а я предлогаю расколоть двиг и определить поломку! а в случае сборки движка эксплуотатором,то мы имеем наилучшую сборку "под себя" и качество влиять будет очень хорошо! ведь многие просто не желают узнавать нового, а только говорят--"мы всё по книжке делали!", в том и проблема!кто захочет хорошего качества сборки,тот прочитает много постов и литературы! Правильно,переберать,пусть даже с расколом,зато будет сделан как положено,чтоб даже сомнений никаких не было. |
| Автор: | antoha-belgorod [ 23 Feb 2010, 23:25 ] |
пока я сам не перебрал двиг, он был туп даже при 72сс!! а после - полетел!!! |
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Feb 2010, 01:44 ] |
Решения три: 1 Сменить специалистов 2 Стать специалистом самому 3 Сменить мопед. Самый лучший вариант,- сменить специалистов и за счет смены мопеда(делать руками) стать специалистом самому. Ум не приходит во время еды... |
| Автор: | Димчик [ 27 Feb 2010, 11:54 ] |
Наверное все же не надо не чего колоть. Для начала заменить поршневую.Я сомневаюсь что после такого пробега у него все в порядке с кольцами. Ну а раз меняешь поршень с кольцами то и соответственно клапана почистить притереть..думаю это решит проблему..И как выше перечислили и я на своем горьком опыте ощутил, все это нужно проделать самому, так как лучшего мастера чем ты сам для своего байка нет)
| Автор: | VVV [ 27 Feb 2010, 15:22 ] |
Ничего экстроординарного в разборке мотора нет. Было бы желание и хорошая вспомогательная литература.Особенно хороши пошаговые мануалы. Там всё разжёвано , читай и делай на счёт раз-два....После снятия мотора со скутера, надо произвести дифектовку его. Лучше, что бы присутствовал человек, разбирающийся в моторах. После этого составить список, необходимых в замене и купить (заказать) детали. Дальше покупаешь пиво и, неспеша, напевая гимн Российской Федерации, разбираешь , ставишь новое и собираешь мотор....Главное правило - все снимаемые детали и их крепёж складывать по порядку разборки, никакой спешки, максимум внимания и всё получится..... |
| Автор: | Rus [ 27 Feb 2010, 16:20 ] |
Димчик писал(а): И как выше перечислили и я на своем горьком опыте ощутил, все это нужно проделать самому, так как лучшего мастера чем ты сам для своего байка нет) Это при условии, что руки из того места растут, а то от такого ремонта может больше вреда быть, а следом за этой темой появится новые темы, типа "Что делать -сорвал резьбу?", или "Как удалить обломок шпильки?" и т.д. и т.п. |
