Текущее время: 03 Nov 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Прочистка бензобака.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 23:16
Скутер: Nexus street 150
Стаж: с 5.08.08,11т.км.
Сегодня заглянул с фонариком в свой бензобак, и меня охватил ужас :004 какой - то странный налёт, появляется ржавчина....Чем бы его почистить? *DONT_KNOW*
http://vkontakte.ru/id21412875
 Заголовок сообщения: Re: Прочистка бензобака.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 23:32
Не надо его чистить, это нормально. Грубый фильтр внутри бензобака устроен так что он ни когда не забьётся.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 23:44
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
У меня забивался и не один раз бензобак. Чистил и не раз. Проявлялась забитость каналов в том, что при заполненности бака менее половины бенз не тёк куда положено.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 12:12
Скутер: Стелс Тактик 50сс
со ржавчиной борятся обработкой преобразователем, это водный раствор ортофосфорной кислоты . Продается в любом автомаге.Инструкция пользования на упаковке или этикетке .
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 12:32
Грубая ржавчина, которая хлопьями, отчищается механически - наливаешь керосина с гайками и трясёшь до достижения нирваны. А вот потом уже можно обрабатывать преобразователем, чтобы снять тонкий налёт и заодно защитить металл от дальнейшей коррозии. На этикетке то же самое написано, кстати.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 12:52
Если использовать чистую ортофосфорную кислоту или жидкости на её основе, надо помнить, что после обработки таким составом ржавых мест, необходимо промыть те участки, куда наносился состав, любым щелочным раствором или большим количеством проточной воды. Если так не сделать то сама кислота вызывет ржавчину...
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 13:06
Мыльной водой или жидкостью для мытья посуды, например. Мыло - как раз щелочное и моет хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 13:12
Абсолютно правильное добавление!
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 13:37
Спасибо за советы! Ржавчина не хлопьями, а такая, ненавязчивая что ли... :) Осадок непонятный буду механическим способом удалять >:o
