Текущее время: 03 Nov 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Хочу убрать один амортизатор
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 08:08
Стаж: 4года (35000)
Амортизаторы очень жесткие, стоят целых два. Каждую кочку принимаю спиной. Хочу убрать один. Чито будет?
 Заголовок сообщения: Re: Хочу убрать один амортизатор
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 12:33
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Будет скутер с убранным одним амортизатором.
А потом через некоторое время может выясниться, что вот уже надломилась и скоро отвалится хлипкая металлическая пластинка, поддерживающая ось с противоположной стороны.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 16:46
Стаж: 4года (35000)
И че делать. У меня позвоночник не как у Дикуля или у Власова, у меня титановых пластин пока нет. Больно.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 17:31
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Поменяй аморты,или посмотри,может регулируется жёсткость.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 18:13
Эффект может быть от неправильной конструкции самих установленных амортизаторов. Если судить по многочисленным отзывам, часто встречаются устройства, у которых гидравлика делает демпфирование хода не в одну сторону, как положено, а в обе. При этом любая кочка воспринимается как удар. Хотя пружина вполне себе нормальная. В случае такого уродства (тестируется следующим образом: медленно и быстро прикладывается нагрузка к амортизатору; если при быстром прикладывании нагрузки резко возрастает сопротивление - вот и оно) может быть даже лучше просто выпустить из картриджа масло. Будет, правда, нещадно раскачивать, но это может быть лучшим решением, чем такая "упругость" на удар.
Обращаю особое внимание: про такое пишут. и такое встречается. Если же просто слишком жесткие, но нормально работающие, амортизаторы - то, как и пишут - поменять оба. Подсказка: у бывших советских мотоциклов пружины довольно мягкие на амортизаторах. Самые хилые пружины были у советских мопедов "верховина". По конструкции практически любой амортизатор от советского мотоцикла можно наварить до необходимой длины, если окажется слишком коротким. Ну или найти и поставить фирменные; если вас цена не смутит.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 18:38
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Да сними и не парься!Вот только сразу советую заменить сайлентблоки на жигулевские(желательно совдеповские)И будет тебе счастье.У меня с завода стоит один амортизатор(только левый),хотя на раме есть место под правый.Сразу сайленты сжерало беспощадно.Но прочитав здесь на форуме статью" обо всем об этом"-побежал в автозапчасти,купил сайлентблоки с амортизаторов,запрессовал и возрадовался на две недели(сдохли).А потом пошел на базар и ,у дедов -металлоломщиков, купил такие-же,но только "тех погребов",поставил и забыл. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 09:54
Если снимишь второй амморт ничего не будет, кроме меньшей жесткости подвески. Все двигатели 139QMB конструктивно одинаковые, и подрамник тоже. Есть множество моделей с этим двигателем и одним аммортизатором. У меня с одним. Я отъездил на нем 4 сезона и общий пробег 14000км. Сайлентблоки до сих пор родные и в хорошем состоянии. Единственное, что с одним аммортизатором сложнее закладывать повороты.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 10:52
У меня аморты, тоже сильно отдавали в пятую точку, сменил на Макиду , опробывать по полной пока не возможно, но по проезду гаража разница весма ощутима, гораздо мягче и правильней работают, вообще судя по отзывам сейчас китайские аморты слишком жесткие.
cron
