Текущее время: 04 Nov 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Скутер забалел ! Чихает!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 17:02
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Всё было нормально,даже покатался в новом сезоне , тотом носил варить кикстартер а за одно и гаечку к глушаку для декора! Вот после этой сьёмки глушителя , скутер почти не заводится и начал чихать , это происходит бес какой либо законамерности , иногда слабо а иногда аш уши режет! когда схватывает то неудерживает - глохнет расгазовать неполучается!, один раз завелся на оборотах не чихает ваще но глохнет без подгазовки глохнет сразу, почти не едет! через какую дырку чихает не знаю т.к. не работаю один и глаз одна пара!
Замечу что бак почти пустой , но в карбюраторе и фильтре бензина много!
в воскресенье катался , все было супер но отвалилась кика. А терь ВОТ
Помогите в чем может быть пречина? Как лечить скутер от такой балезни?
Ивановский скутер клуб..
 Заголовок сообщения: Re: Скутер забалел ! Чихает!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 17:59
Igroman1993
На самом скутере ничено без снятия электросваркой не варили?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:13
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Нет , прост незатянул гайку кикстартера ну и как водится намертво срезал шлици , снимал крышку привода глушилку и подножку , штоб уж заодно всё к сварщику отнести тут он за всё 50р взял , а по очереди 3 раза по 50 взял бы.
Кст есть такая тема прокладки к маему скуту не водятся , все самопалы из паранита так вот прокладка на глушилке пригарела намертво и пожарилась слегка я её не снимал , может она пропускает ? причина не может быть в ней ?
может попробовать на неё сверху еще такуюже положить? паранит веть до первого расбора харашо работает его же расплющивает.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:16
Мотор 2Т?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:19
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Так точно 2т 50см
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:24
Пробуй заводить без глушителя.
Возможно он у тебя забит и ездил только по тому, что негерметичен был.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:29
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Акак он ся должен вести без глушка прост не пробывал никагда !
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:32
Сильно шумно работать. :-D
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:38
Если нормально заработает, без глушителя не ездий!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 10:24
Скутер: Storm
Блин, если у тебя 2T и не заводится из-за глушака, то скорей всего прокладке глушака пришло хана.Она 1разовая , сходи купи новую и поменяй. Все будет ОК!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 23:02
pav-nov
Ты читай хоть, что автор пишет в начале!
Вся чехорда началась после того, как глушитель заварили!
Без глушителя любой двигатель заведёться.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 23:25
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Похоже дело совсем не в глушилке а в карбюраторе , без него всёравно не завелся , поставил новую прокладку под глушак он 2 раза чихнул и перестал , но заводится от этого не начал , брызнул кубик аи92 под свечку и он завелся ,но оборотов чрез 15-16 заглох и снова не заводился, похоже на карбюратор! обноружил проблему воздушный фильтр провалился внутри пластикого корпуса и не фильтровал а пускал всё мимо , так что ожидаю увидеть полный карбюратор грязи ! промою камеру сгарания и карбюр к понедельнику должен завестис!
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 17:56
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Сегодня перебрал ДВС и карбюратор Двс не зря оказывается лопнуло кальцо и из за этого получился скол на поршне А вот в карбюраторе нечего не нашол тока 3 песчинки ! И тут открылась АНА - причина неисправный бензо кран! топливо то течет самотёком а то не течет вообще.
Скутер снова зачихал и незаводился , брызнул в камеру сгарания 2кубика бензина начал схватывать но незавёлся.
Сколько стоит ваакумный краник?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 19:14
Каждый раз, прежде чем задать вопрос почему? проводи элементарные изыскания самостоятельно- есть ли бензин в карбюраторе, есть ли искра на свече и т.д. Иначе получается чертовщина какая то, ты заостряешь всех внимание на глушителе, а оказывается у тебя топливо не поступает в карбюратор....
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 19:22
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Да я понимаю , просто так совпало со сваркой глушителя кроме этого нече не случилось, просто поесдил преред этим. выходит что кран пришел в негодность во время есды!
