Текущее время: 07 Nov 2026, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать поршень!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:06
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Доброго всем времени! Вот имеются 2 поршня к маему скутеру ,оба убитые , но один из них придется поставить!Тк новый стоит 700р а денег нема и непредвидицца!
Поршень №1: почти новый но поставлен совершенно неопытным человеком, имеет оч много задиров и один перегревчик Замки колец в полном порядке ,но имеется ужасный скол на перегородочке между кольцами!Чистенькое дно,посемуто один бок почернел а второй блестит!
Поршень №2: сколько пробегал неизвесно сколов и сильных задиров неимеется , есть несколько перегревов, замасленное дно, нету замка для верхнего кольца! когда его точили то получилас ресьба по всему периметру!
Так кого же выйграть ? И че делать если одеть кольцо с радиальным расширителем то цилиндр не лезет! Заталкивать с силой!
П.с. Сори за такую тему , прошу не переносить во "флуд и бред"
Ивановский скутер клуб..
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать поршень!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:10
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Вот фото
2.rar [310.25 KiB]
1.rar [314.91 KiB]
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:13
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а вот с силой заталкивать не надо, если не лезет - почисть канавку под кольцо от нагара, поршеньок №2 мож сразу выкинуть, или поставить на свой страх и риск, разнесет кольцом всю цпг или нед, т.к. у тя 2х тактник и замки колец должны быть полюбому, еще бы оч неплохо увидеть фотки поршней :-[
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:14
Стаж: Общий с 94г
Поршень надо такой, который котел не убьет, замки не так важны(нет окон в цилинде как в 2Т) Важно что бы был нормальный маслосьем, и поршень не "люфтил" в котле, на счет колец, при вставке кольца в котел без поршня зазор в месте замка должен быть 0,05-8 мм
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:16
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Фото в архивах лежат , видимо получилось одновременно с ответом! уш если хотите помочь потрудитесь пожалуста 2 мегабайта скачать! а то выкладывать по 3 фотки в сообщение = ГЕМОРОЙ!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:19
Стаж: Общий с 94г
Вот еще, с стопором кольца проблему можно решить, мы раньше на совковых мопеда в случае если нет стопора, брали латунную проволку или болтик подходящего диамера закручивали или запресовывали его туда, обкусывали и шлифовали наждачкой..
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:21
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Движок какрас 2т!И Еще че значит что у поршня 1 на макушке зеркальце ,а у поршня 2 дырка (углубление) На фото видно! ВЧем расница?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
2 Motouran это и есть 2т :-D , фотки я уже посотрел, хоть и размытые малех,
2 тс ставь №1 и не парься, ток больше 45 и не пытайся ехать, я ж правильно понял, 2т цепник?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:23
Стаж: Общий с 94г
Посмотрел фото, однозначно 1й лучше
2й точили на станке
Сории, меня на 4т заглючило :-D
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:37
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
PayaIniG Всё правильно цепник! я и сам в пользу №1 но что на щёт скола на перегородке между кольцами ? Меня только она смущает! ВОпросик : нельзя ли ставить прокладку под цилиндр самопал из паранита ,или она должна бытьиз металла с рёбршком которое вминается почсле первой истановки?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
она вообще должна быть алюминиевая, а мож сфоткать именно скол, ток чтоб фотка была чёткая, т.е. в фокусе??
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:43
Стаж: Общий с 94г
Ну у тебя всего 2 варианта... А на счет прокладки, алюминий обязателен, паранит прострелит..
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:50
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Вот более менее
0080.jpg [ 53.07 KiB | Просмотров: 4135 ]
0079.jpg [ 49.84 KiB | Просмотров: 4135 ]
0078.jpg [ 18.87 KiB | Просмотров: 4135 ]
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:52
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
А так же беспокоит то что скол рядом с замком!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а помоему эт кольцо его так :-D , ничё, главное чтоб штифт(замок) был на месте,
з.ы. у тя все равно другого варианта нет :-D
