Текущее время: 04 Nov 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Про реле-регулятор и обогатитель.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 18:54
Скутер: UMC UM49qt-2
Выяснилось, что у меня обогатитель запитан прямо с реле-регулятора постоянным током(и плюс и минус идут с РР)
РР у меня такой же но есть еще один провод красно-белый идущий отдельно от общего разъема и питающий обогатитель только при заведенном моторе.
Скутер копия транса но мотор 1Р39QMA а все запитанно постоянкой.
И вот вопрос можно ли параллельно обогатителю запитать подогрев ручек мощностью 30Вт? РР не полетит?
Кстати обогатитель когда прогреется потребляет столько же мощности или меньше?
3de81e3e4b82a4cb819e18a922a4b304.jpg [ 20 KiB | Просмотров: 2470 ]
 Заголовок сообщения: Re: Про реле-регулятор и обогатитель.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 19:07
Подозреваю, что полетит. Обогатитель имеет мощность поядка 2 ватт. Лучше подключай подогрев к общей сети, после замка зажигания, через отдельный выключатель.
Обогатитель - это такая маленькая электронагревательная спиралька, считай - резистор. Что в холодном виде, что в горячем потребляет одинаково.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 14:55
мой обоготитель имеет мощность 20 Вт. сопротивление 9 Ом.
