Текущее время: 31 Oct 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору 24 мм
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 22:47
Скутер: fada 12
Попал в руки карбюратор с диффузором 24мм. Возник вопрос по работе клапана эконостата. Должен ли он срабатывать, если создавать разрежение ртом? И какая пружина должна стоять под его крышкой? Вот такая стоит у меня, мне кажется, что никакого разрежения не хватит, что бы преодолеть ее сопротивления. Длина 21мм, толщина проволоки 1мм
Prujina.jpg [ 26.53 KiB | Просмотров: 3569 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору 24 мм
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 23:15
Чего за карб, хоть бы фото. Карб от 125сс?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 23:20
Скутер: fada 12
Карбюратора сейчас нет, снял только пружину. А сам он выглядит вот так, только производитель HOY
karb-125-big_enl.jpg [ 49.77 KiB | Просмотров: 3562 ]
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 06:29
Spliter
Клапан не эконостата, а экономайзера мощностных режимов.
Принцип приведения в действие совершенно разный.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 07:56
Скутер: fada 12
На форуме уже были темы по обсуждению этого клапана и я не берусь спорить со знатоками, но меня в данном случае больше интересует соответствие пружины. Может ли кто нибудь посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 09:28
Ну там и стоит что-то наподобее втоей. Дело в том, что с противоположной стороны клапана тоже есть пружина, которая прижимает золотник. Ртом ты такое разряжение, способное закрыть клапан не создашь. Но проверить его работу на заведенном двигателе не сложно. Нужно пережать шланг идущий к этому клапану и сбросить его со штуцера клапана. Обороты ХХ должны вырости.
Только шланг при этом обязательно должен остаться пережатым иначе через него пойдет подсос воздуха в цилиндр.
при снятия разряжения с клапана он открывается и обогащает смесь - отсюда и повышение оборотов.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 13:06
Скутер: fada 12
Спасибо, Rus , Закончу собирать скутер и обязательно проверю!
