при запуске скутер дымит и воняет горелым маслом
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18843
Страница 1 из 3
Автор:  andrey94 [ 12 Mar 2010, 22:51 ]
Заголовок сообщения:  при запуске скутер дымит и воняет горелым маслом
возникла такая проблема.... поставил новую ЦПГ, после этого вроде бы все норм было.... а тут заметил утром или когда движок остынет- запускаешь и идет синий дым и воняет горелым маслом.... как скутер немного прогреется- стает все норм.... в чем может быть причина???? маслосъемные колпачки поменял, кольца не запали
Автор:  sash [ 12 Mar 2010, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: при запуске скутер дымит и воняет горелым маслом
Возможно не притерлось еще зеркало в поршневой. *DONT_KNOW*
Автор:  GRO [ 12 Mar 2010, 23:31 ]
sash
Когда там будет идеальное зеркало, поршневая отправиться в помойку.
Хонинговку должно быть видно!
Автор:  Константин [ 12 Mar 2010, 23:43 ]
Было тоже самое, перелив масла, цилиндр не вертикальный, после стоянки часть масла проникала в горшок
Автор:  andrey94 [ 12 Mar 2010, 23:45 ]
ну если перелив масла и масло попадает в камеру сгорания- это получается камера сгорания не герметично и соответственно компрессия была бы маленькая... а компрессия у меня в норме
Автор:  Константин [ 12 Mar 2010, 23:48 ]
Причем тут компрессия, как говориться вода дырочку найдет, так и масло. Зазоры в кольцах есть, или как, вот через них.
Автор:  GRO [ 12 Mar 2010, 23:50 ]
andrey94
Там относительная герметичность.
Перелив это идея, вполне может воплотиться при неисправном вакуумном кане.
Уровень масла в норме?
Автор:  andrey94 [ 12 Mar 2010, 23:51 ]
хммм.... это насколько надо перелить масло- чтобы когда скутер стоял на подножке, масло попало в камеру сгорания????? тем более уровень масла в норме
Автор:  Константин [ 12 Mar 2010, 23:57 ]
У меня было когда щуп был на максимуме, когда на милиметор от середины выше, все пришло в норму
Автор:  andrey94 [ 12 Mar 2010, 23:59 ]
насамом деле на хаобонах тупость какая то.... там 750мл заливаешь а оно чуть ли не до верху.... щя попробую рисунок нарисовать
Автор:  andrey94 [ 13 Mar 2010, 00:05 ]
вот нарисовал примерно....
.png
.png [ 13.76 KiB | Просмотров: 7983 ]
Автор:  Константин [ 13 Mar 2010, 00:14 ]
Если бы нарисовал метки на щупе , было бы понятнее, просто попробуй, чтоб масло было на пол щупа по меткам, и не на подножке, а на боковой и посмотри, должно быть нормально.
Автор:  andrey94 [ 13 Mar 2010, 00:17 ]
фишка вся в том что я определяю на глаз.... так как меток там вообще никаких нету.... но по паспорту примерно так должно быть масло
Автор:  Константин [ 13 Mar 2010, 00:22 ]
Ну если щуп не размечен, тогда сложнее, я сам пугался с новой поршневой, что жрет масло и выхлоп, даже запас масла положил в унитаз, оказалось все не так страшно, сейчас уровень стоит как вкопанный.
Автор:  andrey94 [ 13 Mar 2010, 00:25 ]
да я вот тоже думаю- дымит, а масло вообще не заметил то что убывает... лан., завтра если будет нормальная погода- покатаюсь еще и посмотрю уходит масло или нет
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
