Текущее время: 07 Nov 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе. Хочу разобраться
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 16:10
Ура, наконец то собрал свой скут! все вроде супер, но вылезла дикая проблема... перебирал двиг, собрал все на совесть. завелся нормально. вроде даже работал нормально. потом пошел какой то треск периодический. на словах - как будто болт где то цепляется за что то крутящее. он то есть, то нет. прогазуешь - появится и долбит хоть на холостых. а может быть что заведешь и все ок. как то напрягает. сам склоняюсь с генератору... звук примерно оттуда... снимал кожух и крыльчатку - все так же как и было, стуки есть.статор ставил новый, т.к. старый испортил. так вот может ли такое быть, что что нибудь не затянул и оно периодически тарабанит с разной силой? помогите плиз. а то звук порядком пугает... ну и попутно задам такой вопрос - скут собирался и заводился в теплом гараже (там где то +20). работал там в разных режимах без проблем, где то полчаса суммарно с трех дней. сегодня собрал его, выгнал на улицу (нужно было гнать в свой гараж...). проехал 10 метров и заглох, больше не заводился. может ли это быть из за температуры воздуха -15 градусов? воздушный фильтр пробовал затыкать - не завелся...
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе. Хочу разобраться
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 17:45
Очень сомневаюсь, что что-нибудь открутилось и периодически это что-то бьёт .... В моторе или есть стук или его нет.Надо внимательно уловить момент появления стука (обороты, время прогрева, скоростные характеристики и т.д.). Хотя....посмотри ещё раз регулировку клапанов и состояние контрящей гайки на регулировочном болтике...
Прекрати заводку при таких температурах. Как только ты выгнал скут из тепла,то он обиделся и в карбе все маленькие отверстия(каналы), забились конденсатом и замёрзли....подожди немного тепла....
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 17:52
клапана смотрел, зазоры в норме. но на контр-гайки не смотрел... просто померил зазоры. да затянуты были, не раскручивал. стук появляется абсолютно рандомом. зависимости нет ни от чего... про карб все ясно :) остается вопрос со стуком... ей богу нездоровая канетель
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:13
DjMaN!
Стетоскоп тебе в помощь, определи хотя бы точно область стука..(где)....
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:19
такими инструментами не располагаю... стук идет судя по всему либо из головки, либо из под ротора... скажите пожалуйста, может ли быть такой вариант, что гремит ротор? статор вроде намертво не тянул, но прижал к картеру... а вот сам ротор мне не оч нравится что то. одеваю его, ставлю головку на 14 и стучу молотком, чтобы наверняка сел. затягиваю гайкой. после откручивания гайки ротор слетает без проблем от несильного вкручивания болта съемника (съемник специальный от стива). когда срывал ротор в первый раз, тянул хз как, и раздался громкий выстрел. было это зимой, до этого соответственно скут ездил без проблем, а после - пошла такая фигня. помогите, куда глядеть...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
1: а у тя при закрученной гайке ротор точно зажат? (у миня откручивался пару раз и было что без шайбы не зажимался),
2: сними статор и посмотри с торца на катушки, если потертые и блестят, так же как и ротор изнутри то смотри почему стучит(я катушки напильником подтачивал)
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:31
ок, возьму на заметку. да, при закрученной гайке ротор зажат
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:36
Стетоскоп можешь сделать сам. Берёшь любую трубочку (от тормозной системы например) длиной 50-60 см, на один конец надеваешь резиновую воронку (разрезанную посредине резиновую грушу,.... для уха)....Конец этой трубочки ставишь в место предпологаемого стука....и слушаешь.
Ротор ставится и затягивается моментом -3.5-4.5 кг.м. То, что он выходит (первоночально)с громким хлопком, это не показатель "сильной" затяжки, а следствие внутренней диффузии металла между соприкасающимися поверхностями. Для этого нужно время....
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:46
ясно, буду знать... стетоскоп попробую смастерить и опробовать, как потеплеет
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 23:30
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Точно такая ситуация, после ремонта чето какбудто телепаеца металическое,и с этим дздздздззздзддд,я проехал уже2000. и незнаю че за х...
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 00:04
DjMaN , для того чтобы хоть что то сказать нужно слышать звук, сам понимаешь.... А так, это гадание на кофейной гуще. Бывает упорную шайбу (если она есть) забывают на к\вал поставить, вал смещаясь задевает за выступы картера слегка и тарахтит мотор, бывает и гайка в цилиндре :( ,а может там вообще кусок льда :), ты вообще до какой степени движок разбрасывал и что делал?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 08:51
ну не половинил, снимал вариатор, генератор и цпг... в картере ничего нового не появилось, т.к. все отверстия при ремонте затыкал. лед тоже не может быть, т.к. скут пару дней стоял в теплом гараже. завести и записать звук пока не представляется возможным - карб замерз :)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 11:47
Ждем тепла-с........
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 16:40
Не выдержал, снял сегодня с хранения и проехал 800 метров по дороге.... Работает как часы, замечаний нет....
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 19:10
Блин, прямо мыслечтение, я тоже свой завел , прогрел, прогазовал. Заводил от АКБ машины, ездить не стал, просто всё проверил. Часы блин. Все работает, обороты идеальные, завелся с полоборота,как будто вчера заглушил.
