Текущее время: 12 Nov 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: провал при старте
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 22:45
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
Привет всем! Возможно тема создавалась, и не раз, но я не нашел... и так. У меня 139QMA, такая фигня была всегда просто руки до нее не доходили... как начинаешь трогаться происходит следующее: скутер начинает набирать обороты, потом сразу они падают (не до конца) и потом уже всё идет нормально, динамика стабильная, хорошая. Впринципе это не напрягает, но просто интересно почему и чем это исправить? *JOKINGLY*
Заранее благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: провал при старте
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 23:31
Проверь ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 09:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
та же фигня у меня была с карбюратором с круглым золотником, поменял на карб с фигурным золотником и все провалы пропали.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 09:59
Можно сделать чуть побогаче РС (иглу золотника вверх) или, правильно GRO сказал- ускорительный насос....
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 20:50
Стаж: 3 года.
что сделать с ускорительным насосом? :)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 21:30
1. Откручиваешь два винтика крепления крышки ускорительного насоса
2. Снимаешь крышку и снимаешь возвратную пружинку мембраны
3. вытаскиваешь мембрану вместе (в сборе) со штоком привода и внимательно её осматриваешь, нкаких дырок и трещин на ней не должно быть, если обнаружишь-на замену.
4. теперь главное -в углублении находится уплотнительное колечко это кольцо уплотняет топливный канал ускорительного насоса. Если его нет -необходимо поставить, если оно деффектное -необходимо заменить.
5. Выворачиваешь жиклёр ускорительного насоса и вытаскиваешь жиклёр, потом пружинку потом шарик (не перепутай потом порядок сборки!)
6. Жиклёр и топливный канал очищаем от грязи, промываем продуваем и собираем в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 21:46
Стаж: 3 года.
спасибо)
я так понимаю если есть неисправность, то после замены должно быть все хорошо?
всё понимаю, только вот эта фигня была с самого начала, как только проибрел скут. Возможно я зря парюсь... может то о чем я говорю нормально... щас постараюсь поточнее обьяснить в чем дело... происходит примерно так же как на авто, т.е. для старта набирает обороты, потмо они уменьшаются и потом идет разгон... те кто есть в контакте, могут посмотреть видео разгона моего скута
http://vkontakte.ru/video9213230_107961119
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 21:53
Абсолютно нормально.....
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 21:59
Стаж: 3 года.
ну спасибо огромное) успокоил) а то я чет распереживался))) значит ничего не трогаю) карб чистил пол года назад)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:20
В первый момент ты едеш на буксующем сцеплении, обороты двигателя повышены.
Чем быстрее ты разгоняешся, тем меньше пробуксовка сцепления, обороты двигателя снижаються.
Затем сцепление блокируеться полностью, при этом обороты твигателя падают.
Данные симптомы не являються провалом.
Провал - длительный перебой в работе двигателя 1-2 секутды, при котором обороты твигателя не растут, или даже падают, связанный с рабтой системы питания и (или) зажигания.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:25
Стаж: 3 года.
а что можно сделать, чтобы сцепление так не буксовало на старте? помимо медленного разгона?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:36
Не надо ремонтировать то, что исправно....
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:37
Если оно будет схватывать ещё раньше, разгон станет ещё хуже.
У тебя беда с грузами вариатора, они слишком тяжёлые.
Двигатель ещё неуспевает раскрутиться, а вариатор уже переходит на высокую передачу.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:47
Стаж: 3 года.
а какие грузы стоят с завода? и какие нужно ставить, чтобы был самый оптимальный результат?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:53
vikmars
Это точно такая же загадка как и вопрос, кака поршневая стоит с завода.
На глазок не определиш, только разбирать и взвешивать.
Про подбор грузов на форуме написанно очень много.
Далее поиск: "подбор грузов", "настройка вариатора"
