Текущее время: 07 Nov 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Нужна помощь..
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 00:15
Скутер: QinGqi Furune 50
Стаж: 2 месяца
Извините.. я не опытный пока в этом..
До этого всё было норм..
Сменил покрышку, поставил колесо (возможно не правильно что-то)
Когда набираю норм скорость, и нажимаю на тормоза мопед начинает шататься в лево и в право, так сильно что реально можно хорошенько упасть..
И когда еду, руль держу вроде прямо, а сам руль в левую сторону не много повернут..
Что это может быть?
2. это нужно роскрутить , и поставить руль ровно?
А в 1. попробывать одеть правильно колесо на скутер?или здесь есть что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь..
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 00:22
Ты сам на все себе ответил. :)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 13:35
Сколько видел разных конструкций, но везде на скутерах руль можно поставить только в одном положении (ну +/- 2-3 гр). и если до замены колеса все было нормально, а крепления руля ты не трогал,то ничего само сбиться не могло.
Как я понимю речь идет о переднем колесе.
Скорее всего для снятия колеса ты отворачивал гайку его оси, вынимал ось и снимал колесо, а не отвинчивал перья вилки.
дело в том , что на оси помимо самого колеса должно быть несколько втулок, которые центрируют колесо между перьями вилки. Видимо ты либо неправильно их поставил, либо вообще потерял какую-нибудь из них и колесо у тебя сместилось.
