Текущее время: 07 Nov 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Помогите перестала реботать вся преборная понель
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 01:19
Скутер: Geely JL50QT-15-Y
прогревал скут,тупо горела задняя фара потом перестало работать все кнопки(кик стартер,сигнал,ближний свет,гобарит,поваротники) заводиться заводится с пеналки только=((((чё делать???????
 Заголовок сообщения: Re: Помогите перестала реботать вся преборная понель
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 01:39
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
:-o :-o :-o Эт как?
Пишите правильней.
По сабжу-смотри предохранитель,а после проводку из "клюва" в фару.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 01:45
предохранитель поменял.ПРОВОДКУ ТОЖЕ СМОТРЕЛ ВТОДЕ НОРМАЛЬНО ВСЁ
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 01:49
Смотри внимательней,на предмет короткого замыкания,разрывы изоляции,неестественные изгибы проводов, и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 01:52
И ЕЩЁ ТЕМА,поменял полностью поршневую вместе с целиндром,когда ехать начинаеш газ на максимум долго держиш скут глохнуть начинает отпускаеш газ всё нормально,,,,,,,,,,,,,,,,,,,эт чё за херь??????
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 01:56
Воздушный фильтр пропитывал?В карб лазил?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 01:58
да там всё на мази=)он же заводиться тупо даччики не работают.....................
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 02:01
По поводу"глохнет"-посмотри как себя чухает топливный фильтр?Если чо-замени.
А по приборке- это только проводка ]:-> Смотри внимательно!
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 02:04
фильтр я чиснил,и корбиратор за одно,он когда нагревается вроде нормально,но на трассу выезжаеш разгоняться начинаеш всегда на 30 км он рывок делает как будто скорость переключаеш.....................
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 02:10
Пропитай правильно фильтр,как описано тут на форуме.Можешь еще свечу подменить,с какого-нибудь мопеда,ток нормального. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 02:12
свечю поменял толку нет,,,,,,,,,,,,вот это после замены началась эта конетель
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 02:15
Ты пишешь,что топливный фильтр чистил-он не чистится!он только меняется!И из-за него бывают очень неприятные вещи!
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 02:18
но он продувается,и там уже сидно если ты его продуть не можеш значит он забился
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 02:22
Это все херняПрости за грубость.
Топливные фильтры,я еще раз повторюсь,не продувают и не промывают! ]:-> Их толькоменяют на НОВЫЕ
З.Ы. они не дорого стоят!
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 02:24
ну попробую поменять...........мне разницы нет сколько стоит,,,самое главное что б техника нормально работала >:o
