Текущее время: 12 Nov 2026, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: после зимовки
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:51
Подскажите плиз: чёт после зимы кик стартер нажимаю, а он назад не возвращается. Потом вроде немного разработался, но откуда то лужица бензина натекла.
 Заголовок сообщения: Re: после зимовки
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 22:47
Скутер: honling cruiser
крышку вариатора сними и смажь немного снутри литолом и будет тебе счастье.а лужица бензина где была именно?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 22:48
ребята, ну вы чего, не ужели никто не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 22:50
Да кто его занает, стартер дергал -дергал, все таки завел ... смотрю бензин из под мопика течет по асфальту, заглушил.. может с карба..пока стартер ром маслал мож перелил бенза...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 23:00
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
ka-lyan ну ты чего, неужели не посмотреть было, от куда КОНКРЕТНО течет?!
На счет кика тебе уже написали что сделать.
А на счет течки бензина... подробнее!
Так как ты сам написал, что
Так, что разберись с киком... и потом посмотри где точно течет.....
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 23:02
Стаж: увиличивается постоя
Бензин отку течёт сам найди и спроси как это устранить тут если сам не догонишь.
А чтоб ножка откидовалась нада "грибок-бендикс" вынуть и смазать его посадочное место. Крышку варика нада снимать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 23:11
вчера снял карб промывать,пока его промывал оглянулся глянул на мопедку и увидел бензин под задним колесом,выяснил что бензин тек с вакуумного крана с той трубочки которая идет к впускному патрубку.в чем была проблема так и непонял...бензин сам перестал течь.может кто нибудь знает в чем проблема была?я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 14:31
безнин оказалось из трубочки льётся, котрая типа перелива, подскажите пож. сижу перед разобраным карбоми туплю
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 14:40
карб вроде чистенький , когда снял был полный бензина
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 17:34
какая именно трубочка?там есть винт слива бензина из поплавковой камеры.он в самом низу карба находится.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 18:07
Меняй вакумный кран!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 18:19
Скутер: Storm
Если течет из трубочки перелива, то у тебя значит слишком богатая смесь. Отрегулируй карб. если не получится купи новый!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 08:00
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
У тебя,скорей всего,не держит игла в карбюраторе.Возможно под неё попала какая-нибудь мусоринка,а может и разъело резиночку на конце самой иглы.
Смотри внимательно. ;D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 13:29
Спасибо всем. Короче разобрал я карб. промыл жиклеры в ацетоне. проверил держит ли поплавковая камера, собрал. Мопедка завелась, смотрю , а уменя из воздушного фильтра бензин херачит. поработал минут 15 . пока вроде всё ок
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 17:21
всмысле бензин херачит из воздушного фильтра?если будет из воздушного фильтра лить бензин то регулируй уровень в поплавковой камере.
