Текущее время: 12 Nov 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Выделуются поворотники.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 22:21
Скутер: viper r3
Стаж: 11
Проблема состоит в том что при работе от аккумулятора всё хорошо работает, а когда заводишь двигатель, то повороты ( те которые включил) загораются и не тухнут. Реле при этом жужжит. В чём может быть проблема? Реле 3 пиновое на транзисторах и реле, маленький чёрный цилиндр.
Ещё плиз объясните распиновку, если можно то нарисовать:). И не знает ли кто схемку реле подходящею на 3 пина! Заранее спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re: Выделуются поворотники.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 00:23
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
О господи, это уже столько раз обсуждалось... Это точный симптом отключившегося аккума - все бортовые потребители энергии работают от генератора. Напряжение питания получается не постоянное, а выпрямленное (прошедшее через диод, фактически импульсное). От этого не только поворотники перестают мигать, но и гудок начинает звучать "специфически", и разумеется перестаёт работать стартёр. Для починки не нужна распиновка, надо восстановить подключение аккума.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 08:24
Скутер: viper r3
Стаж: 11
В том то и дело что стоит аккумулятор, не скажу что он заряжен на все 100 но повороты от его работают. Завожу скутер, включаю повороты, а оно такая фигня!!!!! И раньше повороты у меня работали без аккумулятора от генератора.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 11:00
Стаж: с 1998 года
Ну хорошо, а как работает всё остальное (гудок, стартер, тормозной фонарь)? Можно предположить, что аккум на последнем издыхании - на питание слабенького потребителя (как поворотники) его ещё хватает, а при более мощных он не тянет, ток начинает забираться от генератора... Но это только предположение - иначе откуда жужжание.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 12:08
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Проверь предохранитель от акума
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 12:58
Скутер: viper r3
Стаж: 11
1.Всё остальное работает так как и работало. Все потребители без проблем! Сигнал токо, но он и раньше так работал, так что нечё не изменилось! Я незнаю! У меня всё супер кроме сигнала всегда от генератора работало. Я неделю 1 рас без него ездил и никаких проблем, с ножки тока заводил и всё!.
И всё таки дай распиновку! плиз:) нарисуй.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 12:59
Скутер: viper r3
Стаж: 11
Предохранитель в норме!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 14:58
Скорее всего пробило твой диод выпрямителя и утебя вместо постоянки идет с него переменка. Вот реле и "бесится". А еще попробуй клеммы предохраните соединить проводом. Почемуто узел крепления предохранителя очень странный. Вроде и звонится на ура, а на заведенном скутере с ним проблемы. померь напряжение на аккумуляторе на заглушенном и заведенном двигателе. на заведенном оно должно быть на пару вольт больше, если нет, то либо РР неисправно, либо предохранитель отходит.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 20:35
Скутер: viper r3
Стаж: 11
Очень похоже. Я соглашусь! Но, даже на другом новом выпрямителе те же проблемы! Завтра поставлю другое реле и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 07:54
Скутер: viper r3
Стаж: 11
Реле ничего не дало! :( АКБ тоже! С ним тоже самое!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 09:29
И не даст,т.к. просто пропадает питание от аккумулятора при заведенном двигателе. Нужно было сначала найти причину такого поведения и только потом менять детали. Тут хорошо бы помог осцилограф, только вот он мало у кого есть. А я больше чем уверен, что при заведенном двигателе на реле поворотников приходит переменное напряжение, которое не сглаживается аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 10:53
Скутер: viper r3
Стаж: 11
Поскольку скутер жывёт своей жизнью, начали вдруг работать поворотники при акб. Хотя вчера ничего не работало:\. Хочу заметить что раньше и без акб всё работало, так что проблема можно сказать осталась. Поскольку такое впечатление что на реле идёт переменка, то есть вариант переделать реле. У когонить есть схема реле или скажите распиновку.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 20:59
Рус, судя по объяснениям, то что видит автор не есть правда.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 21:56
Стаж: увиличивается постоя
Какая распиновка? По цвету проводов смотри чтоб совпадали все( или минимум 2 из 3х).
Ты эл старлером с скутерного карба на борту? заводишь? Или проводами от другого?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 23:00
Скутер: Thunder 50V
Таже хрень после зимы. Акум умер напрочь. Разобрал реле там какойто белый налет на всем (подумал что оно умерло сгорело или окислилось и купил новое) вот только акум залил новой кислотой и поездил зарядил немного прежде чем поставить новое реле и теперь даже незнаю сгорело ли мое старое реле и испорчено ли вобще.
