Текущее время: 05 Nov 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Помогите что то случилось
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:12
Скутер: Viper Zip R3i(139 qbm)
Стаж: 2 сезона
Всем привет появилась поломка. Ехал мопед резко заглох прикатил в гараж стартер не крутил разобрал попробывал прокрутить коленвал он делает только пол оборота, а дальше не крутиться что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите что то случилось
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:15
что разобрал и за что пробовал крутить? возможно цепь закусило
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Нужно разбирать и смотреть,а так или коленвал клинаря поймал,или подшипники,хотя вряд ли,их бы просто провернуло,или....короче разбирай и смотри.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:17
Стаж: 2 сезона
Крутил за болт вариатора да разберать я б разобрал но колоть боюсь если коленвал то придеться отдавать в ремонт
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:22
ты знаешь что такое знаки препинания? просьба пользоваться. если не разбираешься в двигателе сам то да, лучше отдай разбирающимся, пусть помогут
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 22:31
Стаж: увиличивается постоя
А теперь крышку клапанов сними. Цепь там на месте?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 08:44
Стаж: 2 сезона
Вчера разобрал цепь слетела с распредвала :( Просмотрел цепь , натяжитель и направляющие всё вроде нормально. Теперь вот думаю из за чего она слетела
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 09:38
перекос распредвала, либо была не натянута
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 09:25
Скорее всего из-за слетевшей цепи погнуло клапана. теперь они застряли в открытом состоянии и упираются в поршень. Странно, что цепь слетела. Даже без натяжителя ее со звездочки не скинуть. елси не открутить постель распредвала. Это либо открутились гайки , стягивающие цилиндр. либо цепь порвалась. В прошлом сезоне подобная беде случилась на новом скутере одного измоих клиентов. Цепь просто лопнула в середине одного из звеньев.
А чтобы заменить цепь, придется колоть двигатель. Правда некоторые умельцы размыкают цепь и потом ее опять заклепывают, но я что-то не доверяю такой доработке.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 11:54
Стаж: 13888км. iced))
Нехилые затраты ждут тебя ладно бы сам умел, а тут:( могло от обрыва и шатун погнуть, клапанам хана, цпг. Даааа:-(
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:28
Стаж: 2 сезона
Да нет цепь просто спала *DONT_KNOW* Все болты проверил были затянуты натяжитель нормальный уже собрал и проехал больше 50 км все вроде нормально
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:33
Это хорошо что все нормально..... ..пока нормально:-*
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 13:09
Скутер: GX-Stinger
Всем привет, вопрос такой: у меня был перекрут двигателя (из-за разрыва ремня вар.) и погнуло клапана. Еще не разбирал цилиндр, но прокрутив за колневал чувствуется, что нет компрессии. Так вот ремонт обходится простой заменой клапанов или урон наносится еще и головке с поршнем в виде каких либо деформаций?
