Текущее время: 05 Nov 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: проблемы с электрикой-похожих тем не нашел...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 15:17
скут после корявого вмешательства-не звонится масса двигателя и масса рамы, где искать точки подсоединения массы к раме? и ещё, на клеммах акума вольтметр показывает около 13 вольт, на реле стартера и "-" акума только 6 вольт-стартер естественно не крутит и двиг не заводится, куда деваются остальные вольты?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с электрикой-похожих тем не нашел...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 16:55
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Не плохо бы марку скутера.
На моем клемма массы на двигателе под болтом крепления клапанной крышки и болтом рамы возле коммутатора. Напряжение может попросту проседать от заклинившего стартера- проверяется отключением стартера и проверкой напряжения без него, если в порядке смотрим цепи реле, затем само реле стартера.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 17:00
С АКБ выходят 2-а толстых провода, красный на клему реле стартера и черный у меня идет на раму под катушку зажигания и от туда на двигатель. Ты где вобще 6 вольт намерял? при включенном стартере или нет.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 18:46
я понимаю, что чудес не бывает(хотя есть исключения), но все-же-напряжение меряю при включенном зажигании, но кнопка стартера не нажата(на одной клемме реле стартера 6 вольт-другая клемма ноль вольт), т.е. стартер выключен. скутер "вента", и провода от головки цилиндра нет, то ли обрезали...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 19:03
Ну так кинь с минуса провод потолще, поближе к стартеру, у меня на болт крыжки варика прикручен прямо у стартера. Подтяни клемы на акб и реле стартера.
Для проверки этих цепей зажигание можно не влючать и без него все должно быть.
