Текущее время: 31 Oct 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Не заводится с лапки
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 10:39
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Мопедка Якомото полтинничек на лукойловском масле старый хозяин ездил и на бензе 95 - в общем поршневую убил.Сменил Цпг на 47мм,кроме головки. Мопедко заурчал с новой силой,масло сменил на кастрол магнетек 10-40W.Отлично ездил,заводил с лапки за полпинка полторы недели,компрессия превосходная,позавчера перестал с лампки заводится,компрессия та же,искра есть,топливо сосёт.Не заводится,а акомуль убит(старый сухозаряженный. Скрутил карб - бензина до фига в нём - вылил,обеднил смесь опустив иголку - один фиг не заводится...Приехал друг с акомулятором рабочим - поставил его - опаньки - мопед завёлся с полпинка...Что ж это может быть такое?Спасибо заранее! :003
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с лапки
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:12
Стаж: 13888км. iced))
Странно у меня когда аккумулятор дохлый, был совсем дохлый что даже сигнал не работал с лапки все прекрасно заводилось до осени. так как в один прекрасный момент вокруг дырки где ось лапки наружу выходит треснула по окружности. Весь механизм снял теперь только эл.стартер.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
имхо, система зажигания от 12 вольт, и на акум не идет зарядка
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:24
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Акум сухозаряженный - аккумуляторщик сказал,что его следует выкинуть,хотя почему то по приборам даёт напряжение в 12 вольт,мой акум 12V - 4аппер,у друга 12-7 - с пол пинка заводится...Ножку только вчера починил - не заводится :( Искра есть,но слабенькая что-то,от аккумулятора сильнее.Где могли отойти контакты?В чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:30
У меня еще так было. Что контакты на аккумуляторе окислилися все эл приборы работали от него а эл.стартер не крутил я зашкурил клемы и все ок! Аккумулятор должен быть 12.3 или 12.6 и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:44
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Да сдох аккумулятор - два мастера уже сказали,куплю со временем -вопрос про кика - что может быть с ним,если кик поворачивает коленвал?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:55
Скорее всего аккумуляфтор не сухозаряженный, а гелевый. Просто твои чудо-мастера аккумуляторщики с ними дел не имели. т.к. на машинах их не используют, разве что на электрокарах. Такие аккумуляторы стяот в бесперебойных блоках питания.
С лапки скутер обычно заводится куда проще , чем с электростартера. Только нужно знать некие хитрости.
Во первых, когда скут постоит подольше, то в карбе испаряется бензин, и его нужно туда каким-то образом подкачать. Проще всего это сделать ртом, сняв вакуумную трубку с впускного коллектора и ртом создав в ней разряжение.
Во вторых у нас зажигание питается не от аккумулятора, а от отдельной катушкуи генератора, а это означает, что двигатель должен крутиться довольно быстро, чтобы обеспечить нормальную искру. По этому после того, как накачали бензин в карб нужно неспеша проворачивать кик-стартером вал двигателя, пока не почувствуем сопротивление компрессии. Затем поднимаем лапку кика доконца вверх и инергичным движением (но без фанатизма)проворачиваем быстренько так вал двигателя. И так несколько раз. Обычно после этого двигатель заводится. Иногда в цилиндр не затягивается достаточно топлива, тогда несколько раз резко выкручиваем газ перед запуском. тем самым мы подкачиваем в цилиндр бензин ускорительным насосом.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 13:57
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Дык в том и дело,что бензин поступает,В один прекрасный момент перестал заводится с лапки,карб бензином просто забит,довольно большое усилие нужно,чтобы провернуть коленвал,снимали свечу ,проверяли искра есть,слабее,чем с аккумулятора,но есть достаточная...скорее всего что-то с карбом ((
