Текущее время: 12 Nov 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: передний дисковый тормоз...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 16:59
Скутер: Racer Stels О_о
Стаж: с 2007
Вот у меня скутер Racer stels, у этого скутера почему то очень тугой передний тормоз, его всего то можно нажать на 1-2см так должно быть? тормоз я не разбирал, ни че вообще там не трогал он был такой с самой покупки.. жидкости там достаточно выше половины...
P.S если тема обсуждалась то сори, похожую тему не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: передний дисковый тормоз...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 17:02
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Если будет мягкой ручка, то тормозить не будет!
У тебя все в порядке, колесо тормозится.
Если стоит АВС, то просто там есть такая пружина с крутилкой на входе в супорт шланга, которую можно настроить и все будет брать на юз.
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 17:24
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Кто - нить знает вообще, что делает и как работает на скутере эта так называемая ABS?:)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 17:32
не дает колесу застопориться
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 17:39
Замедляет переднее колесо и не даёт ему блокироваться. Работает в цикличном режиме, автоматически дозируя впрыск тормозной жидкости в тормозной суппорт. Действие и результат примерно такой же, как рукой нажимаешь на тормоз много-много раз.....
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 19:31
Стаж: Долго!..
А по какому критерию и чем определяется начало момента блокирования? Точнее здесь ведь важна не полная блокировка колеса, а начало юза - проскальзывания по дороге, путь и без блокировки.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 19:34
Так нормально, тормоза гидравлические.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 20:32
На скутере АБС нет. Устройство, таким как бы считающееся является простым тупым ограничителем усилия прижима колодок к диску. Практического смысла не имеет, кроме как не позволяет самым тупым и сильным операторам выжать передний тормоз до упора и полететь через руль. Если есть - рекомендовано к снятию нафиг, лучшая скутерная АБС находится в прокладке (известно какой).
Тугая рукоятка переднего тормоза - это хорошо. Значит, у тебя не раздувается давлением шланг и в системе нет воздушных пробок. Тормози лёгким, нежным нажатием и радуйся.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 20:46
Он спрашивал принцип работы, ему объяснили...он же не спрашивал про АБС на своём скутере....
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 21:43
Ок, согласен.
Но на скутере тоже бывает "АБС" и её действие отличается от автомобильного. Так как мы тут на скутерном форуме, то и это тоже надо знать. collins, кстати, спрашивал как раз про скутерную "АБС", а у неё никакого цикличного режима нет.
Итог: есть автомобильная АБС и скутерная "АБС". Автомобильная имеет датчик вращения/невращения колеса и на скользкой дороге не допускает блокировки колёс, отпуская и снова нажимая тормоз с нужной частотой и силой. Колесо при этом держится на грани срыва в юз, эффективность торможения максимальная. Скутерная псевдоАБС ограничивает усилие прижатия колодок и не имеет никакой обратной связи. Потому на сухой дороге тормоза будут работать не на максимуме, но на песке или грязи в юз сорваться всё равно будет можно.
Автомобильная АБС хороша, скутерная "АБС" плоха.
Исключения - на многих новых максискутерах ставят АБС автомобильного типа. Но не на полтинниках и стописятках.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 21:57
К своему стыду эту систему вообще никогда не видел на скутерах (50-150 кубовых), только на макси-скутерах....Но там стоят нормальные, автомобильного типа.....
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 22:22
Ну вот теперь ты знаешь :)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 09:55
Стаж: Долго!..
John JACK, именно это я и подозревал. Громкая надпись ABS на тормозах китайского скутера ничего общего с тем, что должна в себе нести, не имеет...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 20:04
Кто вообще эту хрень придумал, с полетами через руль от стопа в юз переднего колеса?
Совершенно официально заявляю, от переднего тормоза на ровной дороге через руль улететь нельзя. НО совершенно запросто просто упасть, если не отпустить его максимум через 0,5сек после того как колесо ушло в юз.
Вот если колесо уходит в яму, а водитело держит тормоз по полной,- другое дело. Сальто обеспечено.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 00:24
Страшные люди - велосипедисты.
В общем, если дурной водятел зажмёт передний тормоз до упора на неидеальной дороге - может случиться беда. Скутерная "АБС" от этого предохраняет. Однако мешает затормозить по полной на сухом асфальте и не спасает на мокром или грязи. В итоге у скутерной "АБС" теоретически есть достоинства, но недостатков больше.
