| холостой ход https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=19316 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Илюх@ [ 02 Apr 2010, 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | холостой ход |
У меня такая проблема, когда я еду на скутере, потом останавливаюсь(стою на месте) скутер начинает глохнуть, потом даю не много газа и холостой ход востанавливается, в чем дело???????? |
| Автор: | GRO [ 02 Apr 2010, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: холостой ход |
Видимо дело в изменяющемся составе рабочей смеси. О нет, это опять тема про карбюратор, подсос воздуха или вакуумный кран! Неужели такой темы досихпор непоявилось на форуме!? |
| Автор: | Илюх@ [ 02 Apr 2010, 17:10 ] |
А как проверить что ваакумный кран мозги пудрит???? подсосы воздуха поищу с помощью бензина и кисточки |
| Автор: | GRO [ 02 Apr 2010, 17:12 ] |
Про вакуумный кран, я так пологаю, можно найти в поиске. |
| Автор: | Альберт [ 02 Apr 2010, 17:13 ] |
Так же и привод заслонки неплохо проверить смазать трос чтоб нигде не заедало не клинило итд холостой ход должен быть ровный без скачков и провалов а вакуумкран пока вообще сними подключи напрямую если работа будет стабильной значит он виноват |
| Автор: | GRO [ 02 Apr 2010, 17:16 ] |
Альберт Щас попытаюсь угадать ответ: Как отключить вакуумный кран, если он на баке? |
| Автор: | Альберт [ 02 Apr 2010, 17:20 ] |
точишь штуцер вворачиваешь в бак и натягиваешь шланг больше никак или временно дать подачу топлива из сиськи например... |
| Автор: | GRO [ 02 Apr 2010, 17:28 ] |
Альберт Есть проще способ. Описан достаточно давно, чтобы найти его в поиске. Покупаеться клизма(не самого большого объёма). Шланг идуший к вакуумнику отсоединяеться, глушиться со стороны впускного патрубка. К крану, через шланг, подключаеться клизма(предварительно её надо сжать, выдавив воздух) Клизма создаёт разряжение, кран постоянно открыт. Если клизма со временем расправилась и в ней появился бензин - кран на замену. |
| Автор: | Альберт [ 02 Apr 2010, 17:42 ] |
Мне нравится твой способ как способ проверки одно лишь плохо ну проверишь ты кран окажется что он неисправный и что такое же г ставить только новое всеравно штуцер точить и нормальный кран человеческий ставить чтоб избавится от проблемы навсегда |
| Автор: | GRO [ 02 Apr 2010, 17:48 ] |
Альберт Кран можно тупо пробить, заглушить вакуумный штуцер, и поставить вместо него кран от ГБУ автомобиля. |
| Автор: | Альберт [ 02 Apr 2010, 17:52 ] |
Да хороший вариант от гбу и много других вариантов.Даже если вакуумкран полностью исправен у него недостаток что он порядком забивается грязью и хандрит разобрать его и промыть нельзя чаще менять дорого итд. Заметь сколько грязи в отстойнике крана совкоцикла тоже твориться и в вакуумкране только его не почистить он одноразовый...Может целесообразно ставить фильтр до вакуумкрана ? Если конечно он в исполнении на шлангах |
